det blev rent och fint och såg inte skymten av nåt sandkorn.. behövs bara blåsa ur med tryckluft nu så blir det kalas!
blev lite ytrost på tråget bara på kanterna som man ser på bilden men det gick att ta bort med fingret så..
har också vart ut till garaget ikväll och petat lite. imorgon ska jag fara och handla och sen ska den in på lack inom kort tid!
motorn har jag fått order om att lämna in till helgen också..
men ja, i garaget hann jag med att slipa ner fästen och fjäderben och rostskyddsmåla det..
sen tog jag bort de gamla murkna asiga fästena till bakkjolen då den bara hängde med de fästena och då tog jag och gjorde en egen lösning som jag funderat på länge
sitter som BERGET nu och hänger inte ett skit (men på bilderna gör det det för vi rikta upp den efteråt)
och inga glipor eller nånting! helt perfekt passform om man jämför med förrut.
ska göra likadant med fronten bara jag fått hem den också..
nu är det dessutom bara att dra ur två sprintar om man måste ha bort kjolen bak så lossnar den. smidigt värre!
![http://aycu08.webshots.com/image/45167/2001626073034026118_rs.jpg]()
![http://aycu27.webshots.com/image/46826/2001644870891599464_rs.jpg]()
![http://aycu16.webshots.com/image/44335/2001644906027354909_rs.jpg]()
![http://aycu26.webshots.com/image/46705/2001677030316773856_rs.jpg]()
![http://aycu34.webshots.com/image/44313/2001690045745589995_rs.jpg]()
![http://aycu35.webshots.com/image/45274/2001626150761023838_rs.jpg]()
