2907
740in startar Ej
305 Inlägg
17 december 2007
Var ute å åkte me den igår å den gick hyffsat men idag när jag åkte iväg så dog den bara och nu startar den inte igen  hmm är det nån som vet va de kan vara ?? vi har bytt membran å provat andra tändstift.  nån säger att det är  tändmodulen ,den  som sitter i vänster innerskärm.  och den gnistrar sämre på 1an och 4an
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 december 2007
å den får soppa ? har du testat med startgas ? soppan kan ha frusigt
305 Inlägg
17 december 2007
kan bensin frysa när det är -8? den har stått i 3veckor gick klock rent innan.  sen efter semestern så bara förgasar smäller det och skit hela tiden.
Bessewisser
556 Inlägg
17 december 2007
Haha har för mig att soppan fryser vid - 150 så ni måste i så fall ha jävligt kallt om det är vanligt hos er wink
//SkyNard
How low
Mr White
1 072 Inlägg
17 december 2007
//SkyNard
Kondens finns de nått som heter wink
94 Inlägg
17 december 2007
och alla kablar sitter på tändspolen? vänta nu dog den när du körde? i så fall kan det väll vara om kamremmen kuggat då ändrar väll tändingen?
305 Inlägg
17 december 2007
hur kan kamremen kugga? men kolla sopa filtret nyss och har kommit fram till att den inte får bensin som den ska.. någon som vet hur jag kan pumpa upp bensin till förgasaren?
324 Inlägg
17 december 2007
//SkyNard
Klart att soppan kan frysa. Behöver inte vara -150 grader. Sen vid vilken temp är jag väldigt osäker på.
Testa hälla i K-sprit i tanken.
Senast redigerat av Audikrille (17 december 2007)
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
305 Inlägg
17 december 2007
har hällt k-sprit i tanken nu. men hur ska jag kunna pumpa upp den?
Stövarn
225 Inlägg
17 december 2007
har du kollat så att den tänder ricktigt på tändstiften då?
Jag såg ljuset i tunneln men det var visst tåget
305 Inlägg
17 december 2007
den har kass gnista. men den tänder sämst på cylinder 1 och 4a men hur stark ska gnistan vara typ?
Stövarn
225 Inlägg
17 december 2007
okok jadu har aldrig tänkt på det men om det är sämre på någon utav dom så kan det väll vara fördelardosan som spökar.
Senast redigerat av Ekbl0m (17 december 2007)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 december 2007
kolla åsså vid tankarmaturen så soppa röret inte har rostat av då kommer ju inte soppan fram:P
305 Inlägg
17 december 2007
det har inte rostat av det är jag 100% på.. mitt största problem nu är att få upp bensinen till förgasaren något förslag?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 december 2007
kolla så pumpen fungerar å blås i soppa slangen så det inte sitter nå skit eller is propp i den gör det det så är det ganska svårt att få upp soppan
xPuffra
196 Inlägg
17 december 2007
Sug fram den.. aldrig slangat? wink
324 Inlägg
17 december 2007
Häll i en liten skvätt bensin direkt i förgasaren.
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
Stövarn
225 Inlägg
17 december 2007
spottar den inte upp av sig själv om du drar på startmotorn? det är väll bara disel bilar man lär pumpa fram på tror jag
94 Inlägg
17 december 2007
tänkte på annat:D
Bessewisser
556 Inlägg
17 december 2007
jo men nu var det juh bensinen vi prata om tongue (bara dummar mig om någon undrar)
//SkyNard
How low
