19 december 2007
Hej !
Jag undrar om det är svårt att byta växellåda på en Golf 2 gti årsmodell 86:a med 16 V motorn ??
Vad kan det kosta att lämna in att få den bytt mot en annan låda med koppling ? om man fixar lådan+koppling själv
Sedan undrar jag vad som kan ha hänt med den för jag var ute och körde och skulle lägga i 3:an från 2:an och det bara rasla till så jag provade ned någon annan växel men inget hände bara raslade när jag släpte kopplingen så jag stannade bilen och den ville inte hem.
Undrar vad det kan vara för fel för när jag trycker ner kopplingen utan att ha någon växel i så raslar det men växlarna går i som dom ska känns det som och kopplingen känns som den ska men den går inte framåt utan det bara typ viner och kom och tänka på att det kanske var synkringen för har den gått sönder så borde ju inte kraften överföras från växellådan och vidare eller vad kan det vara för fel ?
Kan själva pinnen som sitter på växellådan in i motorn ha gått sönder i själva motorn och går det att laga eller är det bara skrota bilen då ? Eller sitter det ingen pinne från växellådan in i motorn, precis som det gör på en M90 Låda till volvo ? för där sitter det en pinne som man sätter själva kopplingen på kanske heter centrumskruv vad vet jag ?
Hoppas det är någon som kan kanske förklara för mig vad det kan vara för fel.
Och en sak till några gånger innan lådan gick sönder så kändes det som om växeln inte ville i riktigt ordentligt när man körde ettan till tvåan och backen till ettan ?
Kan man spränga kopplingen ? Men då driver väl bilen framåt om man skulle lägga i en växel ?
Efterlyser även någon som har en manuell 5 växlad låda till en Golf 2 gti 86 med 16V och inte 8 V växellådan som jag har sitter i nu + koppling.
Ha en bra jul alla !
Mvh Fredrik
