3030
M90 växellåda på Volvo 740 90a?
19 Inlägg
2 januari 2008
Passar M90 växellåda rätt på Volvo 740 B230F 90a? Vad behövs göras om inte?
Tack på förhand.
Christian
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
2 januari 2008
Tack på förhand.
Christian
Byta koppling som passar M90 lådan, eventuellt svänghjulet, växellådsbalk och kardan, upphängning till spakstället,  annars passar den rakt på, om jag ionte missat något:P
19 Inlägg
2 januari 2008
Okej tackar tackar.. vill ha så mycket info som möjligt.
-utan 940
1 728 Inlägg
3 januari 2008
En m90-låda från en 940 med b230FT/FK passar.
Kolla om bulten som håller fast växellådan i växellådsbalken pekar rakt neråt eller snett, pekar den rakt ner så är det samma balk som till m90-lådan. Sen måste du ha hydraulisk koppling men det är det väl på alla från 1990?
Vad jag har läst så ska kopplingen från en 940 diesel passa eftersom de har djupa svänghjulet och m90.
Främre kardanen måste bytas, för att inte riskera obalans kan du köpa en komplett kardan som suttit i samma bil eftersom de är balanserade ihop.
Även om spakstället oftast ingår så är det inte säkert att upphängningen gör det, det är delarna längst ner på bilden: http://hem.bredband.net/andreas_h/spak.gif
Har du redan hydraulisk koppling är det alltså inte mycket mer jobb än ett vanligt kopplingsbyte, bara att du skruvar tillbaka en annan låda. smile
