hej! har kollat på en bil nu jag eventuellt funderar på att köpa . det är så att ägaren har stoppat i en manuell låda , och den är just nu reggad med automat. är det några problem vid besiktning? bilen i fråga är en 740 TIC -87
Haha, fifan vilket jobba han måste lagt på det.. Som Xoff sade så är det nog bara regbes, precis som när man tar bort dragkrok. Ring Bilprovningen och fråga annars.
När det gäller 740 måste man väl byta bakaxel också? Annars får man väl en jävla utväxling och bilen varvar mycket? Kardan ska bytas, pedalställ, vajer m.m
Det är ju en fördel o ha automatbilens bakaxel om man vill få bättre accelereation. Jag har ju manuell på min o jag har funderat på att byta bakaxeln till automatare.
Jag skulle åxo köpa en 740 tic för ett tag sedan och den var automat låda i..sj ville jag köra med manuell låda,och efter mkt och många samtal om hur det låg till för att få den besiktad så hamnade jag på volvo i göteborg..Det intyg som krävs för att man ska kunna få regga om till manuellt/automat har volvo slutat skriva ut.. Så man kan inte helt lagligt byta å sen regg besikta:( möjligt kanske om man bygger ett ombyggt fordon men då är det SFRO som gäller och då blir det jobbigt:) såå tyvärr det går inte längre:(
jag besikta min tic för några veckor sedan utan problem.. det är andra bilen jag besiktar med manuel och reggad med automat.. och ja det skiljer i bakaxlen. om du sätter i en manuel låda ihop med automatbakaxel så är det typ som att inte ha 5an och man kan starta på 2an lika väl.. det är väldigt drygt om man åker på 110vägar då man får varva 2700varv för att hålla 110km/h.. men det är jävligt bra på min gammla gl med svetsdiffad automatbakaxel då den orkar mkt bättre:D
I bil som inte är ombyggt fordon, är det OK att byta från manuell till automat eller vice versa, om bilen är registrerad före 1/1 1993. Från och med 1993 krävs avgasintyg från tillverkaren (svårt att få!).
