1905
760 TIC dör av *löst*
Volvo-Beroende
289 Inlägg
7 januari 2008
Hejsan!
Köpte mej en 760 TIC -84'a idag med en B23et. Testa den inte tillräckligt tydligen. Men nu så när man kör och drar ur den på tvåan så kommer den upp i 80km/h sedan känns det bara som att den slutar dra. Någon som vet vad detta beror på?
Senast redigerat av WolfZap (13 januari 2008)
Volvo 760 TIC -84 B23ET
76 Inlägg
7 januari 2008
varvstopp ? big_smile
nä men ja vet inte
Volvo-Beroende
289 Inlägg
7 januari 2008
Känns inte riktigt som varvstopp heller utan mest som att den inte vill mera.  Det lägger av runt 5000rpm
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
7 januari 2008
Överladdad?
Det finns laddskydd på dom dära tror ja. Den spikar,
C H E V R O L E T <3
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
7 januari 2008
laddar den normalt då?
Drygare än Yes
112 Inlägg
7 januari 2008
han dra inte tjuvluft någonstans, tex slang som kryper ihop när den belastas och släpper?...
Volvo-Beroende
289 Inlägg
9 januari 2008
Den laddar normalt i vanliga fall. Hur vet man om den spikar då?
Den är ju helt orginal, den laddar 0.4bar ca.
1 058 Inlägg
9 januari 2008
finns väl inge ladd-skydd på dessa? de är ju mekaniskt sprut FFS... det är en stenåldersmotor ju ...
PoLoud =D
Volvo-Beroende
289 Inlägg
9 januari 2008
Det är väl inge mekanisk insprut på den? Eller har jag fel då?
812 Inlägg
9 januari 2008
b23 et har motronik ja men de är el sprut på den..  b21et är mekaniskt..
man lever bara en gång..
Volvo-Beroende
289 Inlägg
9 januari 2008
Hur låter det när den spikar? Rasslar det till eller?
486 Inlägg
9 januari 2008
Svårt att förklara. Typ som ett litet knack eller tickning eller liknande. Det e väldigt svårt att höra. Speciellt innefrån bilen. Men att bilen spikar gör inte att den "dör av".
Men 80km/h på 2:an borde vara över 5000rpm och då borde väl effektkurvan på en sådan motor börja dala ner kan jag tänka. Kanske därför du tycker att den slutar dra.
// Tomas
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
Volvo-Beroende
289 Inlägg
9 januari 2008
Så kan det ju vara. Men den varvar vidare. Och den ska ha en maxeffekt på 173hk vid 5200rpm. Men det är nog mycket möjligt. Men jag tycker motorn rasslar vid högre varvtal.
123 Inlägg
9 januari 2008
Tycker inte att det låter konstigt. Den är ju original. Dags att växla till 3an helt enkelt!
Volvo-Beroende
289 Inlägg
9 januari 2008
Jao, det kanske är så. Men jag blev så spak när den bara sluta accerlera. Får väl ser hur det blir. Ska chippa den, men jag vet inte vad ska ha för chip tongue.
Volvo-Beroende
289 Inlägg
9 januari 2008
Vi pressade bilen precis. Och den slutar alltid varva vid 4500rpm på alla växlar. Är det överladdskydd eller övervarvskydd då?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 januari 2008
låter typ som laddtryckspärren men den ska inte slå i om du kör med original laddtryck
går det att smyga upp den mer då?
Volvo-Beroende
289 Inlägg
10 januari 2008
Jag har orginal laddtryck i den. Har aldrig fått den att ladda mer än 0.4bar.
Har tänkt att pröva och ställa upp det imorgon. Går det att koppla ur laddtrycksspärren?
Kanske bör tillägga att den kan ha taskig tomgång ibland med.
Senast redigerat av WolfZap (10 januari 2008)
Volvo-Beroende
289 Inlägg
10 januari 2008
Idag när vi var ute och åkte så varva motorn plötsligt mera. Kan det vara någe problem med turbon?
5 042 Inlägg
10 januari 2008
innan du ger dig in på turbon så kolla att wg är ok först.
Billigare alternativ.
Kolla så inga slangar e sprucka eller tjuvläcker.
