3563
ojämn tomgång A4 -96
Avstängd
1 031 Inlägg
9 januari 2008
Tomgång som vandrar på en Audi A4 -96 1.8...   förslag på vanliga fel åp den bilen.
128 Inlägg
9 januari 2008
Kan ju vara en del grejer..
Kan du vara mer specifik, Låga varv höga varv ? Dör den ibland ?
Kan vara allt från tjuvluft till bränslefilter eller tomgångsventil osv..
Avstängd
1 031 Inlägg
9 januari 2008
Den går ner lågt, är motorn varm så dör den nästan. Tänkte om det var ett vanligt fel på den motorn.
Tjuvluft o tomgångsmotor är det som ska kollas först tänkte jag.
31 Inlägg
9 januari 2008
Kolla luftmassemätaren, det brukar vara en sjukdom på Audi bilar..
Avstängd
1 031 Inlägg
9 januari 2008
Borde den inte gå dåligt då?  den går jättebra, det är enbart tomgången som strular...
128 Inlägg
9 januari 2008
Jag har precis gått igenom detta fenomen med min bil dock ingen Audi men det som kan vara fel är följande:
Bränslefilter
Tändstift/kablar
Tjuvluft (Pröva med att spruta startgas och se om du finner felet)
Luftmassemätaren ( Troligt om du har ett öppet luftfilter)
Tomgångsmotorn (Pröva att rengöra den)
Spjällhuset (Pröva rengöra den)
Lambdadsonderna
Kommer det svart rök från avgassystemet ?
Hoppas detta hjälper lite..
Felet på min vart att den tog tjuvluft vid turbon som i sin följd brände lambdadsonderna.
Syntomen vart att den pendla på tomgången från 1100-500Rpm och dog även ibland..
Lycka till
Senast redigerat av xMaDRockz (9 januari 2008)
31 Inlägg
9 januari 2008
Det beror på, jag har en A4 TDi den gick super bra, men en dag så svajade den lite på tomgången, så jag började kolla lite i bil efter tjuvluft eller hål i slang. Jag fann ingen fel så jag frågade på en verkstad och sa att jag skulle prova med att byta luftmassemätaren. Så jag bytte luftmassemätaren och felet var borta :-) Det som är med luftmassemätar fel är att felet kan vara periodiskt och inte konstant så var det för mig. :-) Lycka till iaf Du kan ju åka till närmaste Audi verkstad och bara prova med en ny och se om felet blir borta.
Mvh: Kris
Avstängd
1 031 Inlägg
9 januari 2008
Det skulle man kunna göra ju smile
