3481
Vet nån vad det här är?
34 Inlägg
11 januari 2008
Tjaba alla bilragers...
Har ett problem med en sak i motorrummet på min Ådi!
Vid Gasvajjen så sitter det en dosa med en liten flärp på, eller pinne kan man säga.
Vad fan är det för något. För trycker jag in den eller vad ska jag säga.. rör på den inåt, så klickar det.
Lägger upp den bild på den..
Vore glad om någon som kan något om Audi, kan säga vad det är.. Och vad den gör för nytta.
Det är inte så att jag ska ta bort den, Bara nyfiken på vad det kan vara..
Jag har en Audi 90 2.3E Kat (Med Insprutning)
Hade!!!!!!
http://www.garaget.org/gallery/archive/76440/229039_cu496p.jpg
Vad är det här för något, och vad fyller den sin funktion, eller vad har den för funktion?
turboabstinens
442 Inlägg
11 januari 2008
är det inte TPS-givaren (Trottelpositionsgivare)?
känner av var gasspjället står och meddelar det till insprutet, finns även såna som bara visar öppet/stängt, vet inte vilken modell du har.
Senast redigerat av bluelight (11 januari 2008)
ocertifierad klåpmekare
34 Inlägg
11 januari 2008
Vad menar du med modell? På bilen eller något annat.
34 Inlägg
11 januari 2008
Gaspinnen nuddar inte den, förutom när det blir full gas, Som att det vore som en varvstopper. Om du förstår vad jag menar. Den slår ifrån när varvet blir för högt.. Det är det enda jag kan tänka mig...??
Men jag vet inte..
128 Inlägg
11 januari 2008
Det är en fullgas switch. lite för enklad beskrivning, den talar om för databoxen att gasspjället är helt öppet.
34 Inlägg
11 januari 2008
Ok! Men varför slår den ifrån gasen.. Bilen tappar fart, fast jag gasar så händer det ingen, typ som att jag saktar ner... Tills den har kommit ner på 2000/rpm så går det att gasa igen.. Eller man tar igen farten man har tappat, det går tillbaka till normal gas.. Kan man säga..
128 Inlägg
12 januari 2008
om du kopplar ur kontakten till den går bilen bättre då?
kan ju vara så att den är trasig, eller någon av komponenterna som tar signal från den.
vad för årsmodell är det på bilen?
ett tips är annars att söka på www.nordicaudi.com.
34 Inlägg
12 januari 2008
Bilen går asbra... Men skulle bara vilja veta vad det är för någonting...
det är årsmodell 88
1 311 Inlägg
12 januari 2008
jag har kopplat en sån till mitt lustgassystem så man inte råkar trycka på lustgasen utan fullgas... har du kollat så du inte har nån tub i bagaget wink
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
34 Inlägg
12 januari 2008
Nej! Någon tub har jag inte.. Tyvärr! Hehe
