3649
ringarna i angeleyes...??
361 Inlägg
13 januari 2008
Har fått glapp i mina nya  angeleyes...
bara ljusringarna..  den ena e svart...
ha blinkat till nån gång för någon dag sen men  tänkte hur lamporna sitter i sådana..
är det en huvudlampa till alla eller brucka de va nån liten lampa te ringarna separat??
tänkte ananrs ere bara å börja riva hela fronten igen å kolla om alla kablar sitter som de ska *suck
67 Inlägg
13 januari 2008
Har problem med mina angeleyes med, men jag har inget glapp utan en ljusring har slutat lysa helt...
Undrar också det där om det är ngn separat lampa till ljusringarna!?
Måste också montera bort fronten för att få ut lamporna, trist värre....
361 Inlägg
13 januari 2008
precis min ha slutat lysa nu med...
sten jevla dött! så störigt?
nån som vet hur  lampora(ringarna) drivs och med vad hur ?  hehe
vad är sommarn när vinter finns runt hörnet
741 Inlägg
13 januari 2008
brukar vara dioder, iallafall i de flesta bilarna, har du tur så har du en glödlampa bara att ta upp och kolla
Renaultägare
108 Inlägg
13 januari 2008
Fasen vad surt neutral hur gamla är dom ?
Jag har precis köpt Angel-Eyes till min bil och det ser ut att vara av samma sort och dom går ju inte att komma åt utan att ta isär strålkastaren ;(
Håller tummarna att det inte händer på mina.
Senast redigerat av Steelmeg (13 januari 2008)
Renault Mégane 1.6 16v Sedan
Thorssa
13 januari 2008
Vet inte hur det ser ut på angeleyes av den där sorten men till mina Inpro som jag hade på min E36 så var det en lampa för varje ring som man fick byta med jämna mellanrum.
155 Inlägg
13 januari 2008
en av mina ringar på angeleyes börjar bli svagare, menar du att man kan byta en liten lampa som får den att lysa? måste man inte byta hela...
Giftig
419 Inlägg
13 januari 2008
Är de nya är det väl bara att reklamera till försäljaren och se vad de säger.
Och om det är en lampa som ska bytas så måste ju de veta hur man ska göra.
Lycka till.
LTJD
1 231 Inlägg
13 januari 2008
funkar inte det får man la köpa helt nya ringar ?
vet dock inte om dom funkar lika bra ... ?!
V8 Real Power - No Turbo Shit
544 Inlägg
13 januari 2008
Här finns nya ringar att köpa om du inte för ordning på de:)
http://search.ebay.com/search/search.dl … category0=
V8 - 4 Life
BMW-328I
13 januari 2008
Ja så ere, men ere problem med ringarna o inte lampan så måste man köpa helt nya ringar dock inte helt set.
Fotograf
966 Inlägg
13 januari 2008
Jag hade samma problem på min förra.. men det va glappt.. lös ibland, blinkade, lös inte alls.. det är kanske nån kabel som sitter löst.. det var det på min iallfall.. kolla så att alla sladdar och kablar sitter där dom ska..
micketuncer PHOTOGRAPHY
www.micketuncer.se
*BECE**
334 Inlägg
13 januari 2008
Hade med problem med mina ringar! Tror att de beror på dålig tätning, fukt osv.
361 Inlägg
13 januari 2008
ska skuva loss allt imorrn å  riva fronten.. få se om de e kablarna bara.. för den ha blinka lite innan..
e sånt jekla väglag  snöhelvetet  så ha säkert hooppat ur nå skit.
bihfocus
22 april 2008
Beror på vad ni ger för era angeleyes oh vilken tillvärkare. Jag köpte mina för 3000:- har inga problem med ringarna, dock så lyste de lite mer vanligt sken så jag ska byta ut lamporna på ringarna som är lätt att komma åt. Kolla när ni köper angeleyes innan. De kan vara jävligt snygga men bökiga & tråkiga att fixa och trixa med..
361 Inlägg
23 april 2008
jag har  som nå fiberringar... är lampa i sej...   och dom kostar över 3000:-  sååå   va säger man
8 156 Inlägg
23 april 2008
Dom flesta nya som säljs är av led-typ (lysdiod)
Men dom lite äldre modellerna och dom modellerna som lyser jämnast och oftast är dyrast,
är av typen Cold Cathode (Neon-rör).
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
282 Inlägg
3 oktober 2008
Jävlar du! Den dära bilen har man sett i kramfors några gånger! Tycker den är sjukt snygg! (Kankske den snyggaste)...
Det kanske är någon säkring som har gått, eller så är det bara glappt i nån kontakt.
3 059 Inlägg
3 oktober 2008
TIDIG DU E DÅ.. just vaknat ur vinterdvalan?
Administratör
11 915 Inlägg
3 oktober 2008
§1 Sundhet och "netiketten"
För att Garaget ska vara trivsamt för alla måste du som medlem följa de lagar samt den etik som gäller när man som privatperson använder Internet. Ha särskilt det här i åtanke:
• Garagets målgrupp är personer över 18 år. Är du under 18 år bör du överväga att inte registrera dig.
• Var trevlig och respektera andras åsikter.
• Du får absolut inte skapa eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande.
• Använd sunt förnuft. Om du är osäker om det är OK att skriva något eller inte, skriv det inte!
• Personliga ärenden, "chatt" och liknande får inte förekomma i forumet.
• Diskussioner rörande mopeder, epa-traktorer och annat som normalt brukas av personer under 18 år hör inte hemma här.
