3476
Hjälp! sportratt till celica.
23 Inlägg
14 januari 2008
Jo som sagt behöver jag hjälp med min sportratt!
Vet precis hur fan jag ska göra men får inte bort airbagen! Den sitter dit skruvad hårt som F*N, någon som har något tips/trick?
Och hur lurar man airbagen sen? någon som vet var man ska koppla mellan sladdarna för att lura lampan?
Detta ska alltså sitta på celican, men vet inte hur jag ska göra i nu läget...
No Japshit Just Real Power
2 123 Inlägg
14 januari 2008
Vad tur att du skrev in här då.
Det finns 2 luckor vid sidan av ratten, öppna dom så sitter det det skruvar där, lossa dom och så går det att dra ut airbaggen, men koppla loss sladdarna för tutan först.
Sen måste du lossa ratten från rattstången och det är där det svåra börjar, den är konisk och ratten sitter som fan. Så åk och köp dig en avdragare på mekonomen innan du sätter igång. Och sätt ditt den nya ratten i samma läge som den gamla.
Är pissenkelt att byta ratt och man gör det på 5min om man gjort det förut.
Behövs en 19mm hylsa för att lossa på ratten också.
MVH Fredrik
23 Inlägg
15 januari 2008
Har fått bort luckorna men dom där skruvarna sitter som bara den och har dragit av 3 bits på dom:P
MVH Fredrik
2 123 Inlägg
15 januari 2008
MVH Fredrik
Vad i helvete, mina satt inte alls speciellt hårt.
Bara du inte drar dom runda för då får du ta fram grispitten.
Läs vidare på www.6gc.net, en sida för våran generation av celican, finns en steering wheel swap guide där om du söker i forumet, lycka till.
23 Inlägg
17 januari 2008
Okej... Men vad ska det vara för storlek på avdragaren?
MVH Fredrik
