Blida skrev:
För dödsstraff!
Har man med "flit" tagit en annan människas liv skall man "ge" sitt för det.
Och den sk psykiatrin som var och varrannan dåre hamnar på är bättre att lägga ned och göra sig av med spykfallen för gott i stället.
Observera nu att ja pratar om dom psykfallen som åker in och ut efter flertalet GROVA brott osv.
Sverige avverkar Psykvården mer och mer,
Då människor kommer in i ung ålder med rätt stora problem och inte får den hjälp dom behöver så kan det leda till saker som t.ex. mord (brukar oftast ske efter en lång tid av psykiskt lidande)
Så klaga på svenska staten då dom drar in på vården!
När det står att dom ska skära ner i vården så är det ofta Psykkliniker, behandlingshem för diverse psykiskt funktionshinder och missbrukare...
Då jag själv jobbar inom Psykiatrin och med LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård), LVM (Lagen om vård av missbrukare, oftast dubbeldiagnoser), LVU (Lag om vård av unga).
Kan säga att Svenska staten suger på att ta hand om de som har problem, rättare sagt ta tag när dom ber om hjälp från första gången..
Rätt behandling i början så blir det nog mindre kring dessa "psykfall" som begår brott..
Men nu är det så att Psykiatrin är ju något ganska nytt i sverige egentligen.. Var inte länge sen dom gjorde lobotomi för dom inte visste bättre, det sker i enstaka fall fortfarande har man hört talas om, men det är något man inte pratar om offentligt.
Så Blida, tänk till innan du börjar prata om psykfallen.. Gnäll hos staten!
