3026
Sänka E30 fram och bak
328 Inlägg
27 januari 2008
Tjena!
Ska sänka min E30, och det är första gången jag gör det.
Skulle nån kunna beskriva hur man går tillväga steg för steg? smile Skulle vara skitschysst och till stor hjälp smile
mvh
Jocke
M3
40 Inlägg
28 januari 2008
joockee skrev:
Tjena!
mvh
Jocke
Hur ska du gå tillväga? Kapa fjädrar eller köpa nya sänkningsfjädrar? Mvh Jonas
328 Inlägg
28 januari 2008
Ska montera sänkningsfjädrar smile
328 Inlägg
29 januari 2008
När vi ändå är inne på sänkning... passar fjädrar från en e30 M3 till 316i e30?
M3
40 Inlägg
29 januari 2008
Tyvärr har jag ingen aning om de. Men de är högst otroligt. Iaf så lyfter du upp bilen, tar av fälgar, tar av dämparna, monterar av fjädrarna från dämparna och monterar de nya. Sätt på allt igen och ut o testa möget:) Mvh Jonas
328 Inlägg
29 januari 2008
Hur gör man bak då?
M3
40 Inlägg
30 januari 2008
joockee skrev:
Hur gör man bak då?
Samma ?
328 Inlägg
2 februari 2008
Behöver man något specialverktyg, eller går det med vanliga?
mvh
ElectroRaggare
885 Inlägg
2 februari 2008
Du behöver en slags  klämma (kommer inte ihåg vad den heter) som klämmer ihop fjädrarna så du får ut dom.
Bra att du inte kapar fjädrarna, det är bara idioter som gör sådant, det är lixom inte värt att riskera livet för att tjäna nån tusenlapp.
E30 M3 fjädrar kommer nog inte passa, jag vill ha för mig att det är olika inpassningar på dom.
Sen är det olika fjädrar till 318, än vad det tillexempel är till 325 osv.
Chevrolet Tahoe -99 4x4 på M/T 33x13,5X20 däck
Dodge M880 -77 Blivande skogskung!
ElectroRaggare
885 Inlägg
2 februari 2008
Det kanske var stötdämparna som var olika, nu blev jag osäker, minnet är som en guldfisks...
Fråga på www.autopower.se , de vet definitivt.
100 Inlägg
2 februari 2008
Åk till Biltema
Köp deras fjäderspännare och långhylsa och mothåll så du får loss framstötdämparna i tornet.
Lycka till
328 Inlägg
2 februari 2008
Nathi skrev:
Åk till Biltema
Lycka till
vad är det för storlek?
länka gärna smile, hittar inte
2 655 Inlägg
2 februari 2008
jag klarade mej utan speciella vertyg på min, du behöver bara en 17mm nyckel bak för att få lös dämparn i nerkant bak sen sliter du bort den gamla fjädern och dit me den nya, sen pressar du upp de igen så att du får till att skruva fast dämparn, samma sak bägge sider, ibland får man använda en domkraft som hjälp att lyfta upp me.
fram måste du ha en såndär fjäderspännare och du börjar me att lossa muttrarna på dämparn som sitter inne i motorutrymmet, på fjädertornen, 3 muttrar på varje. sen minns ja inte exakt hur ja gjorde för de va så länge sen ja gjorde de  sist men så långt ja har beskrivit så borde du klara resten själv wink...
100 Inlägg
2 februari 2008
Stötdämparverktyg
19-285
Fjäderspännare
19-256
Där har du dom
så behöver du lite fasta nycklar och ett gått humör big_smile
328 Inlägg
2 februari 2008
Så man behöver inge fjäderspännare när man tar bort fjädrarna bak??
Sticker inte fjädern iväg då? tongue
2 655 Inlägg
2 februari 2008
nix, ingen fara bara att skruva lös dämparn, fjädern sitter ju brevid dämparn på bärarmenoch är inte sånt spänn i den att den far iväg men hissa upp bilen bäk och palla upp den på nånting åså använder du domkraften att lyfta ytterst lite under bärarmen så du kan skruva lös dämparn utan att förstöra gängerna på slutet då de e lite tryck där åså är de lättare att få dit de igen då du satt dit den andra fjädern om du kan hissa upp de då du ska skruva fast dämparn igen, annars får du ligga under och både hålla upp och skruva på samma gång, de kan bli lite jobbigt tongue....
328 Inlägg
2 februari 2008
Aah okok, så alltså när man hissat upp bilen och lossat dämparn är de bara att plocka ut fjädern med händerna utan problem? Har jag fattat rätt? tongue
2 655 Inlägg
2 februari 2008
du har fattat helt rätt wink...
1 353 Inlägg
2 februari 2008
316 och 318 fjädrar passar, 318iS har grövre fjäderben, och 320/323/325 har ännu grövre fjäderben, så dom passar inte heller
och jag antar att M3'an har för grovt fjäderben också, men jag vet inte ^^
There's no replacement for displacement
328 Inlägg
3 februari 2008
När man ska sänka fram, då tar man loss hela fjäderbenet och sen spänner ihop fjädern? Så man behöver inte spänna ihop fjädern innan man tar loss fjäderbenet?
