29 januari 2008
Hej på er!
Motorn går ojämt. Man känner tydligt att den inte går/misständer på cylinder 5.
Felet uppkommer alltid efter c:a 3-4minuter (motortemp typ 60 grader och uppåt). Före det, när motorn är kall, går den alltid helt perfekt felfritt!
Jag har bytt tändstift på 5:an som de är numrerade, men hjälpte inte.
Mätt på tändkabeln... 4,8kohm som på de övriga. Kommer rejält med gnista då jag provat att jorda uppe vid tändspolens uttag.
Kan det vara smuts i insprutaren? fastän den går då den är kall. 15ohm på den, samma som övriga.
Tjall med styrboxen?
/effe
