31 januari 2008
hejsan. jag har en supra MKIV TT som jag har fått lite problem med, varje morron när jag ska starta den så är den rikigt seg at få igång, jag kan hålla på i 5-10 min och vrida på nyckeln, och ibland går den igång så ligger den på 300 varv och då skakar bilen och håller på att dö, och så fort jag trycker lite på gasen så dör bilen. Men sen så fort bilen är varm så är det inga problem, och bilen går som den ska annars.
Någon som har någon aning om vad felet kan vara?
