Kolla på biltema om dom har något till en bra peng. Sen kan du även kolla med bilskrotar. Där kan man hitta mycket använbart billigt.
1.Strålkastarn, det är ju bara att skruva ner ljusbilden.
2.Stötdämp, fram v.Kolla med skroten eller köp nya. Byt bägge.
3.Stötdämp, Bak. Kolla med skroten om dom har några fina, eller köp nya.
4.Bromsrör. Bara att byta. Kanske går att hitta fina bromsrör på skroten.
5.Avgas. Beroendr på vart det läcker. Men det går oftast att svetsa.
Bra att veta:
Bara att sätta igång att svetsa.
Skyddsbälgen till drivknuten är bra om du byter. Annars så kommer det in vattten och grus till drivknuten. Men den kostar inte många kronor.
Vet inte vad det här skulle kosta. Kan du fixa mycket själv? Känner du någon på en bilskrot? Det beror ju på hur mycket du fixar själv.
Men du köpte ju den inte för så mycket...
Sälj lite delar på den, som motorn, växellåda, rutor, dörrar, inredning, mm. Sen tar du och skrotar resten. Så tjänar du lite på den
Det är vad jag hade gjort. Efter jag kört skiten ur den nu under den månaden du får köra med den
