jag köpte 2 st 48 cm.. kapade av 6 dioder av vardera slinga.
Hur ser slingorna ut? Är det ett motstånd för varje diod eller har du just gjort så att de kommer att eldas upp i förväg genom att rubba balansen? ;D
Är det ett motstånd för varje diod så är det ju bara att kapa friskt. Eller så är det 12V-dioder men det känns pyttelite otroligt..
detta är saxat från www.stylingwebben.se Flexibel diodslinga är verkligen en mångsidig diodslinga med ett otroligt klart, starkt sken.
Diodslingan är 100% vattentät och böjbar åt alla håll. Minimal värmeutveckling, det vill säga ingen brandrisk eller påverkningar på värmekänsliga material.
Slingan tar endast 6,5W/m, en väldigt ekonomisk och strömsnål ljuskälla. Den är perfekt att använda i t.ex. husvagnar eller showbilar där strömsnålheten är viktig.
Diodslingan kan kapas av vid var tredje diod (från änden), med ett vasst verktyg. Om slingan kapas korrekt så bibehåller den en viss resistans mot vatten. Om du vill göra den helt vattentät igen så rekommenderar vi att du sätter lite silikon vid avkapningen. Den avkapade biten går tekniskt sätt att återanvända men det kräver lödkunskap.
Ah, det borde innebära att det sitter småkedjor där en massa grupper om tre seriekopplade dioder är parallellkopplade. Groovy. Borde även betyda att om en diod går sönder så går de två andra i samma grupp sönder. Känns överkomligt. Ny diodslinga var ju inte dyrt direkt.
fan vad härligt att det funka, hittade du nån lågnivå?
Du skulle bara veta vad jag skäms... Gjorde en McGyver koppling. Man tager vad man haver sade Kajsa Varg.
Trodde jag hade allt gammalt låg, men dock ingen RCA. Får köpa på mig en sån igen o ett par Y-kopplingar. La steget under pass.stolen med ett gäng skarvar som följd. Får sätta upp det på "att göra" listan.
Jag tycker att båda fälgarna är grymma! Dom svarta är ju jäkligt läckra så som dom är, medan dom vita också är fina så som dom är. Tycker då inte att du ska lacka om dom utan behålla dom vita (går snyggt ihop med "sponsorloggosarna" bland annat. Men om du ska välja några att köra på så röstar jag helt klar för dom svart med DLS centerplugg!
jag älskar vita fälgar men om du nu prongt ska lacka om dom så tycker jag du ska köra på dom svarta så spar du tid och pengar för ett jobb som inte är värt det med dom svarta
EDIT: det lät bättre i mitt huvud, men jag tvivlar på att du får det snyggare med dom vita i annan färg än dom svarta.
Det där lät snurrigt, men det är kul att höra andras åsikter..
självklart, jag sätter dit org inasugsrör och återcirkulationen till vevhuset.. Förnärvarande så håller jag på och bygger lite i bagaget, drar bort kabel och har beställt 3 st nya lågnivåkablar.. bild update ikväll..
