2879
Hej har lite problem med min 745 tic !!! snälla hjälp
14 Inlägg
6 februari 2008
hej jag har en volvo 745 tic en 87 med en b230et motor och det är så att jag har lite problem med den för när jag kör med den och laddar turbon så när den kommer upp till 3000 varv eller något så klipper den, den dör alltså och sen efter någon sekund kommer den igång igen är det någon som kan tänka sig att hjälpa mig med detta problem Mvh mathias
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 februari 2008
vad laddar du? har du höjt laddtrycket?
14 Inlägg
6 februari 2008
Jag laddar väll ca 08 kanske han som hade den innan har höjt laddtrycket på den..
4 506 Inlägg
6 februari 2008
Men det beror på hur man accsar ochså juh, Jag drog ju upp den i 5 ett antal gånger.
Det beror alltså på hur fort man öppnar spjället. ? ngt me detta.
Kan du andas kan du dö.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 februari 2008
har du åsså testat bilen?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 februari 2008
det låter ju som laddtrycksspärren slår i så jag skulle börja med att koppla ur den:)
134 Inlägg
6 februari 2008
kolla om den tjuvnyper luft någonstans,  är laddtrycket höjt kan det ju också vara så att den får för lite soppa.
14 Inlägg
6 februari 2008
aa men om man trycker på.. Så trycker man på så klipper den och ibland om man inte gasar så mycket också men det är ibland den klarar det utan att klippa men vet inte riktigt är det någon som kan veta vad felet kan vara ??? Mvh mathias
14 Inlägg
6 februari 2008
hur tar man bort den laddtrycksspärren då??
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 februari 2008
kolla om det bara klipper när det är fullt laddtryck gör den det så skulle jag tro att det är laddspärren för den ska klippa till vid runt 0.7-0.8 å du stänger han av soppan har jag för mig men slår på den igen när laddtrycket har sjunkigt smile
14 Inlägg
6 februari 2008
okej men om det inte är det.. skulle det vara att den inte får tillräclkigt med bränsle då elr ??
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 februari 2008
det sitter en lite dosa eller vad man ska säga på rattstången ta bort slangarna fån den å koppla i hop dom:) har för mig att det va så:)
14 Inlägg
6 februari 2008
Okej tack så mycket ska kolla på det nu i helgen så får jag se vad som händer
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 februari 2008
jo det kan va så att den inte får tillräkligt med soppa men tror inte det är det i det här fallet:) mycket det:P
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 februari 2008
men är maskin helt orginal eller?
14 Inlägg
6 februari 2008
jag vet inte riktigt exakt för han som jag köpte den av han ljuger rätt mycket men han påstår att han har chippat den men vet inte riktigt hur man kollar sånt annars så tror jag den är ganska orginal förutom att det är en annan dumpventil och folk säger att det ser ut som en 940 fulltrycks turbo men vet inte riktigt tonguebig_smile har köpt den ganska nyligen så vet inte så mycket om den
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 februari 2008
lättast att kolla om den är chippad är att öppna styrboxen å kolla om det stå nån trim firma på ett chipp:P
Avstängd
1 266 Inlägg
6 februari 2008
Exakt så gör min med, om jag laddar för mycket, det är nog laddtrycksspärren, skriv gärna hur det vart om du kopplar förbi den smile
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
7 februari 2008
Det kan inte vara slangen mellan lmm och turbon som nyper ihop då? vet att det varit så på ganska många 740 turbos, är ju värt att titta på iaf:)
Senast redigerat av Rooth07 (7 februari 2008)
220 Inlägg
7 februari 2008
om det händer innan laddet har kommit så kan det vara svänghjulsgivaren, hade det felet på min 740 turbo
