3072
Elektrisk kompressor
Bilvårdare
6 Inlägg
18 februari 2008
kollade runt lite på nätet och hittade denna, kan det verkligen vara något???hmm
http://www.manglotuning.se/sv/article/6/elektrisk_kompressor
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 februari 2008
tillomed en kina turbo är billigare å kan ladda mer:P
men tror inte på den
The one and only
1 091 Inlägg
18 februari 2008
Troligtvis inte. "aktiveras vid fullgas", när den inte är aktiverad så fungerar den alltså som en luftbroms och stryper effekten. Priset var ju lite väl tilltaget oxå, för dom pengarna får man ju en begagnad riktig turbo smile
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
2 118 Inlägg
18 februari 2008
finns en tråd om denna redan, jag vägrar då tro på att den där funkar..
D.i.l.l.i.g.a.f
Bilvårdare
6 Inlägg
18 februari 2008
men helt ärligt, den kan ju omöjligt funka. det är för simpelt
6 170 Inlägg
18 februari 2008
Hahahaha detta var ju första gången man hört talas om den där....   *inte*
Bluff.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
18 februari 2008
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=10895
På sidan 2 har våran Guru skrivit en uppsats som bevisar att detta inte kommer funka...
EinarL lämnar ALDRIG ngt åt slumpen!
77 Inlägg
19 februari 2008
Skulle vilja va den som kom på ideen. Okunnigt folk köper de och säger till sina polare att det gav effekt, typ Placeboo=)nån jävel tjänar en jävla massa pengar på dessa produkter...listan kan göras lång!
Turboljuds effekter i högtalarna
Ferrariljud i Stereon
Spinners navkapslar
Olika typer av äkliga mattor med Durk tryck
Rattar och växelknoppar som ser ut som något ur en alien film
Stora bokhyllor som folk sätter på bilen och tror att det ska gå fortare
Dåligt gjutna kjolpaket som gör att bilen går ännu saktare
Jo man blir ju lite less!
Ifrågasätt ALDRIG EinarL!
P.S ngt SBP finns ej!!! www.bilprovningen.se D.S
GL77
17 april 2009
Här är en som har den monterad, men funkar det verkligen???
https://www1.garaget.org/archive/103/102468/125816/125816-1217847.jpg
1 661 Inlägg
17 april 2009
Nej den funkar inte.
Fordonselektriker
27 Inlägg
17 april 2009
Läste det som stod i den länkade tråden. Det fungerar troligen inte så länge motorn varvar för lite och är för svag. Jag är ganska säker på att det går att råda bot på det, det finns borstlösa elmotorer idag som är ruskigt starka sett till sin storlek och varva kan de. (30 000 rpm är inte svårt att uppnå. Det går dock inte att varva för mycket, rotorn spricker ifall det snurrar för snabbt)
Hade nu bilföretagen och deras utvecklingsteam fått det till att fungera hade vi nog sett el-turbo/kompressor i Vissa bilar idag med all den teknik som finns tillgänglig. Idén måste ha funnits på något bilföretag men hamnat i sopet rätt tidigt, för något verkar ställa till det. Kanske redan på ritbordsnivå.
Om man bygger det ordentligt kanske det helt enkelt blir för dyrt?
Man skulle fråga en ingenjör som visste, så slapp jag sitta här och gissa tongue
Om det nu hade det fungerat hade man ju haft en hel del fördelar jämfört med en vanlig turbo/kompressor smile
///GTI
Senast redigerat av BlasterGTI (17 april 2009)
Burn rubber! Not Gasoline!
Reservdansk
6 271 Inlägg
17 april 2009
///GTI
Svårt att tänka mig att en elektrisk turbo skulle vara mer effektiv än en vanlig, då den vanliga turbon utnyttjar avgaserna, som normalt sett bara skulle gått rakt ut i avgasröret.
En elektrisk turbo kräver nog en hel del ström, vilket då kommer att göra att generatorn får gå oftare/längre. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
1 758 Inlägg
17 april 2009
Jodå, det funkar! Har sett bromspapper på en bil där de monterat en sån där grunka!
Hela 4 hk extra lyckades de klämma ut!smile
Köp en ventilationsslang för en tia eller två och dra den från fronten till luftburken så du får svalare luft och lite hjälp av fartvinden så lär det ge minst lika hög effektvinst.
2 164 Inlägg
17 april 2009
Bara en liten fråga.
Hur mätte ni då?
Va de vi samma tillfälle med och utan eller olika tillfällen??
MVH
1 758 Inlägg
17 april 2009
Hur mätte ni då?
MVH
Jag har inte mätt nånting, men jag har sett papper från en bil som bromsats med en sån där grunka. Var på ett forum nånstans. Först en mätning med bilen helt original och sedan en mätning med "kompressorn" installerad. Och då fick man ut fyra hästar till.
Teoretiskt finns det ju inget som säger att den där grunkan inte skulle funka - den flyttar ju faktiskt luft. Sen ska det ju till kraftiga grejer för att faktiskt komprimera luften, men även om det bara är en fläkt som blåser luften in i insugsrören så blir det ju lite bättre flås in till maskinen.
Minsta lilla man lyckas sänka motståndet på insugssidan så är det ju en fördel för motorn iom att det blir "lättare" för den att suga i sig luft.
MEN det är ju en minimal skillnad det handlar om, som sagt kan man säkerligen i de flesta fall uppnå ett bättre resultat genom att se till att luftfilterboxen tar in så sval luft som möjligt och med så litet motstånd som möjligt.
Reservdansk
6 271 Inlägg
18 april 2009
Finns en video på Youtube där dom bänkar en bil med en elektrisk turbo.
Effektvinst? Ungefär noll procent.
Lövblås blev nästa experiment.
Effektvinst? Kommer inte ihåg exakt, men mycket mer än man faktiskt tror. smile
