3075
Kopplingbyte på volvo 850
Kan man backa ner för en uppförsbacke?
136 Inlägg
19 februari 2008
har plockat ner lådan nu, i veckan ska det nya kopplingskitet på. Har stött på en del problem när ja skulle ha ner lådan. Har hört att 850 ska vara en av dom värsta bilarna att meka med. Och det märkte jag.. Att bara lossa alla delar för att få ut lådan var makalöst! Någon annan som stött på detta problem tongue ??? Nått tips hur man gör det fortast, smidigast. Hur plockar du ut lådan?
Bamse940Ltt
19 februari 2008
man får sänka subframen en bra bit på vänstersida för att få ner lådan.. så den är bara lossa på styrväxelns muttrar o krängningshämmar bultarna som sitter i den.. sen är lossa bultarna som håller subframen helt på vänstersidan o på höger sidan lossar du dom så dom sitter ingängade ett par varv
15 Inlägg
21 februari 2008
plocka bort växelförararmen som du styr när du för spaken i sidled (den guldiga) annars får du inte ut lådan under balken
