3249
Problem med remotekabeln!
32 Inlägg
19 februari 2008
Tjena!
DEt är så att jag är ganska nybörjare vad gäller bilar och allt som hör till.
Jag köpte en stereo idag från brl, en JVC KD-G342.
Nu är det så att jag har kopplat in slutsteg och allting till batteriet men nu är det så att jag hittar inte remoten på stereon :s.
Jag har en Mitsubishi Carisma.
Miklen
19 februari 2008
..är inte säkert det finns nån utpräglad remote så då får du ta ström från stereons on ström..den röda brukar det vara..
32 Inlägg
19 februari 2008
Hur gör man då, ska jag skarva den röda med en sockerbit då?
Tack som fan för att du hjälper mig, har försökt i 2 dagar nu sad
1 688 Inlägg
19 februari 2008
På alla dagens stereo finns det remote-kablar.
Den är blå, du kan mäta på den när stereon är avstängd, då kommer ingen ström, när stereon är påslagen så kommer den mata ut ström ur den blå kabeln, är rätt säker tongue
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
32 Inlägg
19 februari 2008
Ja, jag vet, men grejen är att det inte finns några lösa kablar eftersom jag använde en adapter till stereon när jag kopplade från Mitsubishis original kabeln, så jag fick med en adapter med en sockerbit på vardera sida.
542 Inlägg
19 februari 2008
I bruksanvisningen står det att man ska koppla in en el-antenn. Den är blå och där kopplar du in remote kabeln.
32 Inlägg
19 februari 2008
Hmm, okej. Ingen aning om vad du pratar om, men det hänger inga lösa kablar så jag har ingen aning :s
Sorry om jag är trög sad
32 Inlägg
19 februari 2008
Skulle du möjligtvis kunna fixa fram en bild?
32 Inlägg
19 februari 2008
Okej, tack.
Men hur gör jag då då?
Kapar jag den blåa och kopplar den som går från bilen till slutsteget då?
1 Inlägg
19 februari 2008
koppla remoten till baklyset istället snabbt och enkelt....
32 Inlägg
19 februari 2008
Okej, tack smile
Hur vet jag om jag har elanten eller inte?
Problemet är att jag inte vet varifrån stereon jag ska koppla in kabeln.
Kabeln till slutsteget är redan ikopplat så det är bara den till stereon som är problemet.
32 Inlägg
19 februari 2008
Jo precis, men ska jag kapa i adaptern eller vid stolpen då?
schtek
478 Inlägg
19 februari 2008
remoten ska vara blå alt. blåvit
32 Inlägg
19 februari 2008
Okej, mjo jag köpte den på brl. Kommer inet ihåg exakt vilket märke det va men där köpte jag den iaf!
32 Inlägg
20 februari 2008
Okej, tack smile det funkade big_smile
329 Inlägg
20 februari 2008
aturai skrev:
Okej, tack smile
Ta den blå/vit och koppla ihop den med den du har till steget..
står klart och tydligt i boken står att den är till elanten samma som remote
http://se.jvc-service.net/webtemp/GET04 … N=15886358
Senast redigerat av Herr Nilsson (20 februari 2008)
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
32 Inlägg
20 februari 2008
Jag mätte imorse och såg att det var den blåa kabeln på adaptern som var den som fick 12V när tändningen startade och 0v när tändningen var av, så det kan väl vara rätt?
