2959
Bilen hackar när jag gasar på..
29 Inlägg
17 december 2005
Jag har en Nissan Sunny -88..Förgasare..
När jag gasar på så hackar den..ibland..
Tändkablarna e nya..
kan det vara tändstiften?..
Bilen får för mycket soppa?
183 Inlägg
17 december 2005
Kolla allt som har med Vacum å göra om de nu finns nå sånt?
Tändstift.. allt som har å göra med tändningen?
Hade ett likadant problem på min gamla Benz .. den jag hade innan den jag har nu å den var likadan, den spikade om man tryckte fullt.. fast när man väl fick lite varv på den så gick han som hejsan.. fick dock aldrig till de innan jag hedde iväg den. Men troligen så var tändkablarn å tändstiften helt slut i den å..
Såå de är bara å leta vidare..
4 Inlägg
17 december 2005
Hade samma problem med morsans 740. Då var det fördelardosan, fördelarlocket
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
17 december 2005
stort tips är väll tändstiften..
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
Old School Ford
600 Inlägg
17 december 2005
kan det ha betydelse om det är regn eller inte??
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
Väghållningsvåldtagen
195 Inlägg
17 december 2005
låter lite som soppapumen inte orkar leverera. Kolla.
Senast redigerat av Imon (17 december 2005)
Även en apa kan köra rakt fram med foten nedtryckt.
Volvo S40
1 453 Inlägg
17 december 2005
Hackar den även när motorn är varm?
29 Inlägg
18 december 2005
Ja,  det gör den..
jag tittade till tändstiften och dom var kolsvarta..
bensinfiltret såg bra ut,
Ska prova och byta tändstift..
Senast redigerat av OverDozeO (18 december 2005)
21 761 Inlägg
18 december 2005
Kolsvarta stift, då får den väl för mycket soppa.
29 Inlägg
18 december 2005
Okey...
men man kan väl sänka soppaflödet med en skruv eller?..
60 Inlägg
18 december 2005
Du kan modifira bränsletrycksregulatorn på något sätt så den får mindre soppatryck!
// Tommy
5 Inlägg
18 december 2005
Prova hälla i lite K-sprit. Sen tändning och soppa kontroll skadar ju alldrig ibland det heller:P
301 Inlägg
18 december 2005
vet inte om det kan vara till någon hjälp men jag körde en saab 900 2,0 t med samma problem det var tändboxen som skulle bytas provkörde denna på en bilfirma !
Toppfarten skiter väl jag i, det är hur snabbt man kommer dit som man vill åt!
29 Inlägg
18 december 2005
Har kontrollerat lite slangar och så..
fanns en slang som satt löst som jag satte dit, jag justerade även tändningen..går bättre nu..
ska byta stift med...
266 Inlägg
18 december 2005
har haft samma problem svaret var soppa bränsle filtret med andra ord men det kan ju va det dem andra sagt men kolla filtret
