3020
volvo 240 -82 som lever sitt eget lilla liv!
12 Inlägg
24 februari 2008
ibland startar å går den hur bra som helst, men ibland värgar den starta, den går skit dåligt o ja måste köra med choken i hela tiden omän ja gör de så hackar den jätte mycke o helt plötsligt så stannar den vägrar gå igång på ett tag sen startar den o går jätte bra! nu imorse startade den inte alls, provade med startgas som brukar funka ibland när den är tjurig men de hände inge alls. soppapump? nå me tändningen?
21 761 Inlägg
24 februari 2008
Eftersom det inte funkade med startgas så är det troligtvis tändningen som spökar. Kolla upp alla tänddetaljer, dvs rotor/brytarspetsar/kondensator/fördelarlock/tändkablar.
Rotor: Kika efter sprickor eller om det är bränt vid kopparspetsen.
Brytarspetsar: Kolla om de är brända i kontaktytorna och om avståndet är rätt, ska vara 0,4mm.
Kondensator: Svår att kolla, enklast att byta ut.
Fördelarlock: Kolla efter sprickor och om det är bränt inuti locket på de fyra kopparytorna och i mitten.
Tändkablar: Kolla efter sprickor i höljet eller om det slår små gnistor mellan kaross och kabelhölje.
Om du är osäker på hur gamla alla de där sakerna är, byt ut allting. Det kostar inte så ruskigt mycket.
12 Inlägg
24 februari 2008
okej! men den går nu! big_smile bytt ut fördelare/lock och tändkablar och den går bättre än nånsin nu.
men tack ändå! smile
