El-Carlot skrev:
Tjena alla där!
Har ett jätteproblem med min handbroms, förra veckan så råkade jag slita av ena vajern till handbromsen (Den högra, så jag åkte till biltema och införskaffade mig en ny, och monterade den, sedan när det var till och spännas så gick den andra av, eller rättare sagt, mekanismen som håller den långa vajern som går till vänsterhjulet, så det var bara att dra iväg igen för den långa, köpte även den på Biltema, eller är det fel..?
Biltema kanske inte har så bra saker till Volvo, jag vet inte, men iallafall.
Tog bort den gamla vajern, den långa alltså, eftersom den högra redan fanns. Gjorde som så att jag satt fast den först ifram, sedan i vänster bakhjul, sen kopplade jag ihop den högra med den vänstra på bakaxeln, och skall sätta den på det högra däcket, men det går inte. Får fram den ett par centimeter, men det räcker inte, Alltså det går att montera den på mekanisken som styr bromsbackarna, det är inga problem, men sedan när bromsskivan ska på, så går det inte, vajern är s¨pass spänd att det har (Handbromsat) Och jag har hållit på att böka med det här i tre dagar nu, och jag får ingen ordning på det.
Vad ska jag göra. Släng en massa tips och råd, hur man gör, eller vafan som helst. Jag kanske gör något galet, arbetar från fel håll, inte vet jag.
Snälla hoppas ni kan hjälpa mig, för det uppskattas verkligen.
Hade så jävla bra nu!
Tjingeling
