3030
Min 245a började driva på bägge när ja börnade idag.. Bakaxelras på väg??
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
3 mars 2008
Tjaa! Tänkte svarva ner vintermackorna lite idag o bilen började diffa lr driva på bägge hjulen.. Så e de dax att införskaffa en ny axel??
/Nichlas
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
3 mars 2008
man kan kör många mil på en bakaxel efter den börjat diffa
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
4 mars 2008
Ok.. Bilen har precis slagit om till 30000 men de e ju inget för en volvo.. Men vågar man börna vidare o leka lika flitigt? wink
13 Inlägg
4 mars 2008
jag hade kört tills det rasar! vad har du att losa? du måste ju byta ändå, bara bättre göra det sen
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
4 mars 2008
Jo de e klart men pallar inte att axeln ska rasa typ ute på obygden lr dyl.. tongue om ni hajjar
8 156 Inlägg
4 mars 2008
Fixa en ny bakaxel, så att du har en på lager när den som sitter på rasar?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
4 mars 2008
Det är ju en 245:a vi talar om! Ha en extra i bagagen? (Med verktyg och allt...)
| Moderator
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
4 mars 2008
Aa visst.. lol nä men få väll ta o köpa en ny axel.. o ha i beredskap.. Tack för svaren!
245 Inlägg
6 mars 2008
Sen inte att förglömma så slipper du ju att ha en sandsäck där bak för att kunna komma fram i vinterväglag wink.
EinarL lämnar ALDRIG ngt åt slumpen!
77 Inlägg
7 mars 2008
/Nichlas
Att den diffar och driver på bägge hjulen är totala motsatsen till varandra. Det du tänkte på är att den började spinna på bägge hjulen ungefär som när diffen KOPPLAS UR? Om man inte har diffbroms/spärr så måste båda hjulen ha exakt lika mycket motstånd för att spinna på båda, det var det som hände dig. Ibland har man flyt! Det har ingenting med slitage på bakaxeln att göra. Isånt fall så måste diffkuggarna ha skurit ihop, det skulle du ha märkt i kurvorna kan jag lova dig (Har kört med spole=)
MVH Einar Larsson
Ifrågasätt ALDRIG EinarL!
P.S ngt SBP finns ej!!! www.bilprovningen.se D.S
Fetast i stan !!
991 Inlägg
7 mars 2008
Min började oxå driva på bägge när jag höll på och lekte förra våren/sommaren och så gjorde den i typ 3 elr 4 månader sen small det bara till och började låta illa som fasen i bakaxeln typ som något låg och skavde som fan smile  lät först som om det vara kardanen som hade blivit som en banan och låg och slog imot golvet men men ...
ja fick byta axel allafall smile  men det tog ju 3 - 4 månader innan den sa upp sig helt  och då höll jag ändå på och lekte lite till och från smile
Senast redigerat av Klorin_Elvis (7 mars 2008)
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 mars 2008
fast axeln rasar så brukar det gå att åka med den , det är bara att den driver  på ena sida å låter lite:P
skulle axeln låsa sig är det bara att slänga i backen , varava upp den å släppa upp kopplingen snappt så brukar det släppa sen är det bara att åka hem ( men försiktigt)  tongue
