Har planer på att köpa ett par Bmw 15", 205/50/15 och trycka på min micra som nu har 155/70/ 13.
De har samma bultcirkel 4/100 men ET skiljer.
Hitta detta på en sajt:
Inpressning (ET):
37 mm (original plåtfälg för 175/70 R13 däck)
Har jag 37 då istället för 45?
Får fälgarna bättre plats då om jag har 37 ist. för 45.
Enligt fälgägaren ska fälgen med däck vara 57 i diameter och från mark till min skärmkant är där
57,5-58-5. Bilen är inte den stabilaste och den gungar lätt i kurvera.
Frågan är nu sticker däcken ut så mycket med tanke på ET:t att det skrapar i om det gungar eller
de håller sig på plats inne i hjulhuset utan att skrapa i kanten.
Ett annat "problem" är avståndet innåt.
Enligt ägaren går fälgen in 12cm från centrumplattan och tar plats utåt 10cm från ventrumplattan.
Lyckas inte lossa på bultarna till o mäta.
Hur blir det fram, vad händer vid fullt rattutslag? Fälgarna är 7" breda med 205 däck.
Passar det åt helvete aldrig idiot eller finns det en liten chans.
Välkomna med synpunkter och ställ frågor om jag missat nån info så ska jag svara så gott jag kan.
Kan det vara värt att köpa fälgarna och sedan sälja dem om de inte går på?
Ha det Race!
// Guns-N-Roses
Kommer lägga upp nån bilder, sen om de är värdelösa eller ej vet jag inte
