3117
Behöver hjälp med att ta reda på vad det är för motor
5 Inlägg
9 mars 2008
Hej behöver hjälp med att ta reda på vad där här är för motor ? kan inte så mycket om motorer
http://www.garaget.org/gallery/archive/72889/275550_fcdz59.jpg
Senast redigerat av stoffe__ (9 mars 2008)
Telge Drifting Team
602 Inlägg
9 mars 2008
om det är en original motor som sitter i en bil du har, så ta reg nummret och gå in på www.enem.se klicka dig in på webbshoppen på höger sida, där kan du skiva in reg nummret så ser du lite fakta om bilen, bla motor typ och effekt har jag för mig.
5 Inlägg
9 mars 2008
Okej men vet inte om den förra ägaren bytat motor
Telge Drifting Team
602 Inlägg
9 mars 2008
Kolla motor numret på den. Om du har alla papper på bilen så står säkert motor nummer där nånstans och då kan du jämföra.
5 Inlägg
9 mars 2008
Okej tack för hjälpen smile
5 089 Inlägg
9 mars 2008
är ju en 230 iaf, men vilken bokstav är ju en annan femma.  den som har halvinsprut typ tongue
\Lindgren
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
9 mars 2008
b230E tror jag
sitter ju det mekaniska sprutet iallafall..(136hk)
Senast redigerat av offarn (9 mars 2008)
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
2 118 Inlägg
9 mars 2008
offarn skrev:
b230E tror jag
lr en b23e ? ser inte riktigt ut som min b230e iaf... å min b230e har för övrigt 131hk wink
D.i.l.l.i.g.a.f
699 Inlägg
9 mars 2008
Med den ventilkåpan å det insuget borde det vara B23E. Står på motorblocket om det är B23 lr B230 dessutom..
Bilgalen elektriker :)
