3181
laddtrycks problem saab 9-5 2.0t
blyfoten
4 Inlägg
14 mars 2008
tja har problem med laddtrycket på min saab den laddar 1,8bar har kollat alla slangar och felsökt med datorn och hittar inget fel.
men när man tar av vacum slangen till dumpventilen så laddar den 0,6 jävligt skummt fel
HJÄLP!
mvh johan
Inläggskritiker
990 Inlägg
14 mars 2008
Magnetventilen?
Armen hoppat av ifrån wastegaten?
Senast redigerat av Hammarslag (14 mars 2008)
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
5 710 Inlägg
14 mars 2008
Då brukar vanligtvis WG ställa sig helt öppen......vilket innebär noll laddtryck, inte för mycket.
>>zilikon, vad skall den ladda då?
Kollat på slangarna mellan kompressorhus och magnetventil och mellan magnetventil och wastegate?
MVH Jonas
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
14 mars 2008
slangen som ha hoppat från wastgaten då ger ju turbon allt så....
gruvarbetare
152 Inlägg
14 mars 2008
HJÄLP!
mvh johan
att den bara laddar 0,6 då du tar bort vacumslangen på dumpen beror på att du inte får något mot-tryck
på den sidan av dumpen..turbotrycket trycker ju upp dumpkolven av sig själv. och släpper ut laddluften.
men bilen går inte ner på grundtryck då du trampar på bromsen lite lätt?
