2973
Batteri till impala -65 samt galler till kicker basar-
Praise the lower'ed
210 Inlägg
16 mars 2008
Tjenare..
Jag har en impala -65 som har rätt kasst batteri.. skulle gärna vilja veta va man ska använda för batteri. som Håller jävligt länge med avstängd motor..
Det som jag skall driva är två stycken Jbl Gto steg samt dubbla kicker solobaric 10"are samt dubbla 6x9or. skall kanske i med dubbla 6" högtalare i hatthyllan också..
Jag behöver batteriet i veckan innan elmia.. så helst vill jag kunna köpa det i gbg trakterna.. jag bor väldigt nära svenska batterilagret.. så att hitta det blir nog inga problem..
sedan skulle jag även behöva hjälp med att hitta galler till mina basar..
tack på förhand// Foppa
.. Foppa ..
Mitt Cadillac Custom bygge:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3863131
DB
13 Inlägg
16 mars 2008
Kolla upp nått Optima batteri som är grymma!
21 761 Inlägg
17 mars 2008
Jo, Optima är ju kraftiga saker. Det verkar som att Batterilagret bla säljer Dekabatterier, då kan deras Intimidator 100Ah batteri vara ett lämpligt alternativ om det nu ryms på batterihyllan förstås. Priset vet jag tyvärr inget om, kan nog kosta en del.
Måtten är: L=330mm, B=171mm, H=241mm
Det batteriet är ett AGM batteri, precis som Optima och Tudor/Exide Maxxima. Det tål också djupa urladdningar och ger mycket ström. Antagligen får väl batterikablarna göras om för att passa, men kablarna+kontaktytor kan nog ändå behövas ses över med tanke på bilens ålder.
Hur stor plats finns det för batteri?
Praise the lower'ed
210 Inlägg
17 mars 2008
aaah jag lär väll få byta kablar å kontaktytorna.. humm. jadu. finns ju rätt stor plats för batterier..
.. Foppa ..
21 761 Inlägg
17 mars 2008
Är inte alls hemma på såna där bilar, men nog sitter det en 8:a i den?
Då behövs ju mycket ström för att startmotorn ska orka dra runt motorn och ett stort batteri är i det fallet bara till fördel. Kan man ha ett batteri i "dieselstorlek", dvs åtminstone 88-100Ah, så rekommenderar jag att köpa ett sånt om man tycker sig ha råd.
Det finns förstås andra batterifabrikat som inte kostar lika mycket som Deka Intimidator antagligen kostar, tex Tudor eller Varta har också bra batterier.
Praise the lower'ed
210 Inlägg
17 mars 2008
ah okej. japp en åtta ja.. fast det är den lilla.. 328an. batteriet som sitter i nu är inte alltför stort i storlek.. dvs "standard" storlek eller va man skall säga. samma storlek som i en volvo 940..
.. Foppa ..
21 761 Inlägg
17 mars 2008
Aha, då handlar det nog om 55Ah eller så. Ett enda sånt batteri räcker ju inte så länge när man spelar med motorn avslagen, även om batteriet är friskt. Ska man då sedan starta "smallblocket" efter en ordentlig spelning så är risken stor att det går....inte.
Det man får komma ihåg, när man tänker använda batteriet på det här sättet, är att generatorn inte hinner ladda upp batteriet ordentligt mellan spelningarna. Istället får man göra underhållsladdning med en batteriladdare lite då och då, annars knäcks batteriet relativt fort och kanske även generatorn kan knäckas pga att den hela tiden får jobba mycket hårt för att försöka ladda upp det urdragna batteriet.
Ett alternativ som gör att du alltid kan starta motorn, är att ha två batterier och sätta ett skiljerelä mellan dem. Då kommer bara det ena batteriet (i skuffen) att användas till stereoanläggningen när motorn är avslagen, det andra batteriet (i motorrummet) laddas knappt ur någonting och kan därför starta motorn utan problem.
Fast fortfarande finns ju "problemet", med att inte hinna ladda upp batteriet, kvar.
399 Inlägg
17 mars 2008
Som jag förstod det på en polare så är Deka's Intimidator billigare än ett Optima gul, han har tre så...
dBAkuten har förresten galler till Kicker, www.dbakuten.se
Senast redigerat av Maildaemon (17 mars 2008)
Praise the lower'ed
210 Inlägg
17 mars 2008
aah.. det va exakt de där som jag va rädd för att det är de som hänt. men grejen är den att jag spelade knappt nånting när motorn var avslagen. men ändå så drog den för mycket ström tror jag. för när jag sedan körde kasnke en timme utan stereo helt å hållet. då kunde jag stänga av å starta.. vi märkte även på hemvägen att först va helljuset kass. sedan så blev de bättre. då hade väll det laddats upp..
.. Foppa ..
5 852 Inlägg
17 mars 2008
Åk annars till batterilagret och ta lite hjälp av pojkarna där så ska du få se att dem har koll på det smile
Praise the lower'ed
210 Inlägg
17 mars 2008
hehe jag tänkte nämligen göra det imorgon efter jobbet wink vet du när dom stänger?? 'är det fem elle? nu har jag även köpt en sån dära Dukes of Hazzard tuta som jag skall driva mä big_smile haha  wink så nu behövs bättre batteri :p
.. Foppa ..
21 761 Inlägg
17 mars 2008
Svampfest?
321 Inlägg
17 mars 2008
Du har nog en 283.....kanske läge att kolla över generatorn också,så att den laddar som den ska.
Bara ett litet tips.smile
399 Inlägg
17 mars 2008
Drönirettab skrev:
Svampfest?
Mjo, ville inte namedroppa sådär men han är ju lite för välkänd^^
Praise the lower'ed
210 Inlägg
17 mars 2008
283 ja big_smile skrev lite fel :p hehe. .big_smile aah tänkte göra det.. kolla Kolen å så.. men jag mätte strömmen på batteriet igår.. när motorn var igång så visade den 14volt. å så när stereon sattes igång gick den genast ner till 12volt på bara nån minut..
.. Foppa ..
