3092
Startmotor funkar ibland, volvo 244, 82a
5 Inlägg
18 mars 2008
Jag har en volvo 244 årsmodell 82 där startmotorn började krångla för 1 vecka sedan.
Batteriet i bilen är helt okej, men ibland när jag vrider om nyckeln till startläge så händer ingenting i startmotorn.
Det är inte så att den börjar snurra men inte orkar med utan ingenting händer men all El fungerar.
Sen helt plötsligt UTAN att jag varit på och racklat i några kablar lr dylikt så kan den fungera igen så det känns lite konstigt om det skulle vara glappkontakt utan att jag rört något.
Någon som vet vad det skulle kunna vara, om det nu inte är glappkontakt?
Tacksam för svar
/Alex
945 Inlägg
18 mars 2008
det låter som att din solenoid kärvar.
Nästa gång du får samma prob ta och knacka på solenoiden med skaftet på en skruvmejsel eller skaftet på en hammare. Om den funkar efter den behandlingen så har den börjat kärva, och då är det dags att byta.
blinka blått om du vill rejsa!
21 761 Inlägg
18 mars 2008
Ja, med tanke på bilens ålder så är det inte ovanligt att startmotorn börjar vara sliten. Till 240 går det lätt att få tag på startmotor, vill man inte lägga ut mycket pengar så har tex Biltema startmotor till bla 240.
