3455
min audi 100 2,3 går inte som den ska...
bira bira bira,bärs bärs bärs!
313 Inlägg
29 december 2005
hej jag har en  audi 100 2,3 men den vill inte svara på gasen riktigt sad jag har bytt fördelarlock rotor men den svarar ändå inte riktigt vad kan det vara ?? skulle vara snällt om nån kunde ge mej några tips om vad det kan vara OBS! är inte så bra på motorer tongue och tar gärna emot tips om hur jag kan trimma den billigt hehe ......och vad menas med att rensa katalysatorn?
///Widell
Båtmekaniker
57 Inlägg
29 december 2005
Prova att ställa tändningen. Detta gör du genom att vrida på fördelaren.
Edit: Stavfel
Senast redigerat av Gurra (1 januari 2006)
Friska motorer tänder varje varv
313 Inlägg
30 december 2005
ok ska göra det.....
///Widell
81 Inlägg
30 december 2005
Vi plockade isär hela bränslesystemet och i princip resten av våran Audi 80 när den gick sopppig (Slö som fan, drog inte upp över 3000rpm i princip).
Felet låg dock i att katten i princip "sotat" igen, prova att rengöra den!
Rensa katten = Ut med inälvorna wink
Senast redigerat av kreator (30 december 2005)
16 Inlägg
30 december 2005
Är bilen bara slö när du trampar på gasen??? Eller missar den eftersom du bytt rotor och fördelarlock???
110 Inlägg
30 december 2005
är de förgasare på den
16 Inlägg
31 december 2005
Ingen 2,3 hade förgasare...
361 Inlägg
20 juli 2006
Vad exakt är det man skall vrida på för att ställa in tändningen menar dom???
21 761 Inlägg
20 juli 2006
Man vrider på hela fördelaren.
2 652 Inlägg
20 juli 2006
du lossar en skruv som håller fördelaren på plats ,. tror de är en 10mm block  , sen när den skruven är loss så går de vrida fördelaaren ,, så provar du bara , vrider lite åt ena hållet , sen andra o se vilket som går bäst .
2 652 Inlägg
20 juli 2006
o sen drar du givetvis åt skruven igen
361 Inlägg
20 juli 2006
Men under fördelarlocket så sitter det ju en liten pinne eller va man ska säga som snurrar är det där du ska lossa eller vad?
2 652 Inlägg
20 juli 2006
de kanske inte är något skruv på dom då , oftast är de så .
kolla på andra sidan o de sitter någon mutter el liknande ,
HEAVY METAL
765 Inlägg
20 juli 2006
Asså-- Går och låter motorn som den ska förutom att den är slö ?.. Förmodligen har du en ljuddämpare som rammlat ihop eller så är kattalysatorn tjock-.
Katten kan du dunka lite på med en hammare. . Rasslar det om den så är den paj-.!!
Annars kan ju bränsle filtret vara igensatt.,!!  MVH/ adde
MVH/ adde
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
2 652 Inlägg
20 juli 2006
år ganska orginal att kat sotar igen . o då går de inte varva bilen ,, blir samma sak som om man täpper till i andröret
361 Inlägg
20 juli 2006
Katten är inget fel på men vi har kommit fram till att det nya föredelarlocket är lite konstig för de flyttar på sig ibland å då går inte bilen. Men ska kolla på täningen å se så den är rätt inställd me.
