Hallå!
Tänkte höra om det finns några kunniga här som kan hjälpa mig att räkna ut hur många liter och hur lådan ska vara för att få så bra ljud som möjligt. Köpte några basar och ett steg på Elmia som var nu i påsk.
Ljudet är tänk att sitta i min gamle benz en w123, bilder finner ni på min sida.
Först basarna två stycken: Fusion PowerPlant 12" PP-SW12H
Max Power Rating (Watts: 1200
RMS Power Rating (Watts): 400
Coil Height (Hvc): 28
Compliance (Cms): 171
Cone Area (Sd): 49.09
D.C. Coil Resistance (Re): 1.85
Electrical Q (Qes): 0.411
Force Factor (Bl): 11.61
Free Air Resonance (Fs): 31.02
Frequency Response: 25Hz - 500Hz
Gap Height (Hag) (mm): 10
Impedance (Nominal): 2
Inductance (Le) (mH): 0.34
Linear Excurson (Xmax):30
Mechanical Excursion (mm):9
Mechanical Q (Qms): 5.25
Moving Mass (Mms): 153.92
Sensitivity (dB) (1W/1M): 88
Total Loudspeaker Q (Qts): 0.381
VAS (L): 58.52
VAS (CuFt): 2.07
Magnet Structure (Oz): 235
Total Loudspeaker Displacement (L): 7.3
Sen ett monoblock steg: Monoblock D-Class 20001 PP-AM20001
465 Watts RMS x 1 Channel @ 4 Ohms and 1% THD+N
750 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N
1150 Watts RMS x 1 Channel @ 1 Ohms and 1% THD+N
Linked Power Ratings @14.4VDC
1000 Watts RMS x 1 Channel @ 4 Ohms and 1% THD+N
1800 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N
Max Power Rating: 2000 Watts
Max Current: 100A
Full Rated Power Distortion (Max) 1kHz: 0.45%
THD @ Rated Power 1kHz/100Hz: 0.3%
Frequency Response Hz (-3dB): 10Hz - 250Hz
Signal to Noise: >90
Variable Low Pass Filter: 12 dB/Octave
Bass Boost @ 45Hz: 12dB
Input Sensitivity: 0.2 - 8V
Input Impedance: 47K
Fuse Rating: 25A x 4
Där har ni lite att gå på, tacksam för all hjälp jag kan få!
Mvh Spethz
