3492
Säkring brinner för halvlyse volvo 240 86A
24 Inlägg
27 mars 2008
tjena nu har bilen börjat strula igen när man vrider på lyset (halvljus) så briner säkringen har ingen ide om va de kan vara kan de va nå fel på relät eller?
Senast redigerat av volvo__242 (27 mars 2008)
Mekaniker
212 Inlägg
27 mars 2008
Kolla så att inte strömkabeln till lampan inte ligger och jordar nånstans. Mät resistansen mellan strömmen till lampan och jord med lampan urplockad.
24 Inlägg
27 mars 2008
kabeln är skarvad av förra ägaren om de kommer in fukt i kabelskon kan de ha nåt me de att göra ?
Mekaniker
212 Inlägg
27 mars 2008
det ska inte vara några problem om de inte ligger och jordar. Det är inte så att du har alldeles för liten säkring?
volvoraggare
4 776 Inlägg
27 mars 2008
vad har du för säkring då på halvlyset
21 761 Inlägg
27 mars 2008
På den årsmodellen så finns det ett avlastningsrelä för halvljuset, det relät får sin spänning från ett stift i säkringsdosan men stiftet sitter innan säkringen (grön/röd kabel på nr 7) och är därför inte avsäkrad. Däremot har själva ljusvridomkopplaren bla en vit/röd kabel som går från säkring 4.
Då kan det vara något annat än just halvljuset som spökar tror jag.
24 Inlägg
7 april 2008
hittade felet de va en kabel son låg å jordade så nu funkar allting finfint
