2918
dubbla talspolar?
RM-operatör
667 Inlägg
3 april 2008
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3 förutsatt att du har (Mono, eller 2 bryggade till 1) 1 kanal. Har du (2 kanaler eller 4 bryggade till 2) 2 så kör på följande vis; http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
Du kan ju labba runt där bäst du vill för att få fram hur du belastar steget bäst. Ty V-2800;an är inte stabil i 1 Ohm om jag minns rätt.
Senast redigerat av ShyGuy (3 april 2008)
Team Autohifi!
865 Inlägg
3 april 2008
Det du gör är följande:
Bryggkoppla steget ( + från enna kanalen & - från andra enligt anvissningarna på steget)
Sen tar du en SR12 D2 bas med dubbla 2ohms talspolar, dessa kopplar du i serie.
Prata / maila din återförsäljare så kan de med säkerhet maila dig/ ge dig ett koppling schema på detta.
Lycka till!
21 761 Inlägg
3 april 2008
MrCalle: I trådskaparens första inlägg så undrade han om effektangivelsen på den där RE SR12.
Hur är effekten angiven, är det 300W per spole eller är det 300W för båda spolarna tillsammans?
Kanske inte så livsviktigt, men han ville ju ändå veta smile.
Senast redigerat av Drönirettab (3 april 2008)
6 851 Inlägg
3 april 2008
Coolgate skrev:
okey.... Nu verkar de vara lite upp o ner här..
Hur skulle ja koppla nu exakt på mitt v-2800 steg?
Sen om ja ska beställa RE audio Sr12 med 4ohm eller 2 ohm... vilket blir bäst och hur koppplar jag?hmm
Om du inte har beställt basen så skaffa en som är på 4ohm, enkel spole (om det finns?)
Team Autohifi!
865 Inlägg
3 april 2008
300w per talspole.
Vi har kört in mera utan större problem, dock ställer det krav på lådan som vanligt.
Bryggar du ditt steg så är det rätt OK med effekt.
100 Inlägg
3 april 2008
okok.... Men finns bara dubbel spole smile
Men ska fortfarande köpa 4ohm då elle?
Behöver en låda som skulle kunna tänkas passa oxå...
Team Autohifi!
865 Inlägg
3 april 2008
ja den finns bara med dubbla talspolar, 2x2ohm & 2x4ohm....
Ska du då köra steget i 4ohm så är det en bas med dubbla 2ohm spolar som gäller. ( Model D2 )
Du serie kopplar basens talspolar så får du då ut en last på 4ohm till steget.
Lycka till!
100 Inlägg
3 april 2008
Hade tänkt att köra steget i 2ohm... för mer effekt?
6 851 Inlägg
3 april 2008
Skall du brygga steget? för isf. kommer det att jobba som i 2ohm stereo. Det är därför du isf. skall ha en spole på 4ohm (eller som vissa föreslår, 2x2ohm i serie) men om den basen finns i 4ohm enkel spole, varför då krångla till det till ditt steg?
Det ända jag isf. anser kan vara en fördel med en bas med 2x2ohm spolar är om du planera byta det steg du har nu mot ett monoblock som klarar 1ohm.
Team Autohifi!
865 Inlägg
3 april 2008
Bryggat?
är det stabilt i 2ohm bryggat?
PS.... Denna RE Audio SR bas finns INTE i enkel 4ohm modell utanm endast 2x2ohm & 2x4ohm!
505 Inlägg
8 juli 2009
Men isåfall förstår inte jag riktigt?
Jag har ett MDS steg på 800wrms @2ohm, och  400wrms @1 ohm..
Så spelar jag på en bas med dubbla 2ohm talspolar.
Steget får max ha 2ohm ?
Då ska juh basen kopplas  minus - minus - minus , plus - plus - plus ..
Och då har jag basen kopplad i 1ohm..  men då får jag bara ut 400wrms ju?
Men vad händer om jag bara kopplar  minus - minus, och plus - plus? och inte använder den ena talspolen?
Jag har nämligen bara använt 1 talspole hela tiden..  precis börjat läsa om det, men förstår inte riktigt vad jag läser?
4 693 Inlägg
8 juli 2009
Du har 800rms @ 2 ohm och 400rms @ 4 ohm. 800wmax @ 4 ohm och 1600wmax @ 2 ohm. Det steget är inte stabilt i 1 ohm.
Den basen kan du koppla i 1 eller 4 ohm. Seriekoppla spolarna så blir det 4 ohm. Parallellkoppla ska du inte göra.
Du ska alltså koppla efter wiring option #2
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_1ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_4ohm.gif
Booyakasha!
