MilleN skrev:
Om pengar inte är något problem är det alltid lätt att trimma
Räkna med runt 30.000 för ett kompressorkit som du får montera själv, sedan behövs antagligen bränsletillförseln bättras på också för ett antal tusenlappar. Sedan ska styrsystemet mappas och det kostar runt ~10.000.
Och yes, man kan ha dump till hehe.
Jag har för mig att ESS kompressorkonverterar med garanti till och med, ligger i Norge.
http://www.esstuning.com/default.asp?c=companyDom verkade bara ha med BMW att göra, det var ju synd.
Det bästa är i alla fall att köpa ett färdigt kit till din motor. Ta reda på vad den har för motorbeteckning och googla på supercharger och beteckningen så borde du få fram en del sidor i USA t.ex.
Finns det inget färdigt kit blir det jobbigt om du inte är grym på att tillverka egna insugsadaptrar t.ex.
Turbo blir nog snäppet billigare, men då behöver du även nytt grenrör och så blir det jobbigare att återställa till original vid besiktning osv. För du inser att det inte går att besikta med överladdning antar jag.
