3436
Felkoder i OBDII
15 Inlägg
14 april 2008
Tja typist när man läser av felkoder så komer det upp en fel kod som inte finns
Har en Cheva Transport 1998 å felkoden som är P0137 den finns inte enligt repboken men enligt OBDII programet så är det fel på O2 Sensor Circuit Low Volts (Bank1 Sensor 2)??
Om det är så att den menar lamdan så är det inte rätt kod för det så det jag undra är om det finns någon anna som har fåt´t deta felet ??sad
Gör det parsonligt bygg själv.
Bäst i värla
150 Inlägg
14 april 2008
går bilen som den ska? har du provat att bara ta bort felkoden?
15 Inlägg
14 april 2008
Tja har tagit bort felkoden å bilen går bra ca 20-30 mil sen täns motorfel å koden är till backa
15 Inlägg
14 april 2008
Tja tackar jag goglade å hittade en sida som heter www.obd-codes.com dom hade svaret:)
En ny lamda ska beställas i morgon
Senast redigerat av Jeepjensa (14 april 2008)
1 Inlägg
26 februari 2009
Hej Jeepjensa
Har en Cheva Trans sport  en 00..
Jag har köpt en OBD2 kabel som jag kopplar in på min dator.Vet du om det finns något bra program man kan använda som passar Chevan?? Jag har något fel på min bil å vill läsa av va det kan vara..Tro nog det är lamba som gått men vill vara säker..
jaja  hoppas på svar
ha det så gott
Douglas
Senast redigerat av Doggen70 (27 februari 2009)
15 Inlägg
11 mars 2009
Tja lätast är att köpa från USA om du bara ska ha program för dom som finns i Svergie är himlans dyra kollade ett prog som skulle kosta ca 8000 kr . oftas så är prog för USA eller Japan , Europa , Skadin.
Hansen har lite prylar kolla där .
Senast redigerat av Jeepjensa (11 mars 2009)
