2588
Krånglande 9-5
45 Inlägg
14 april 2008
Hallo jag har en saab 9-5 årsm98 2.3Ltt som jag har satt en aero turbo
på och chippat den + öppet luftfilter och dumpventil, Men nu har den
börjat gå dåligt den vill gärna dö när man har kopplingen i eller
bromsar till en korsning, detta händer mestadels när bilen är varm,
Hade först bilen på en verkstad som dom sa att spjällhuset var kass,
men lita inte riktigt på dom så jag lämnade till en annan som sa att
spjällhuset var bra men att jag skulle sätta på större spridare den
fick för lite bränsle, så jag ringde till Speedparts och skulle
beställa större spridare men dom trodde inte alls det kunde vara det
problemet och sa att jag skulle ringa till SQR där jag chippa bilen,
så jag ringde dit  och kolla och dom sa att det antagligen var
luftläckage, har även pratat med folk som grejat med bilar en del och
dom trodde det kunde vara nått läckage i vakumslangarna.
Så alla svar jag fått har varit olika, och jag har läst på eran sida
och ni verkar veta vad ni gör, så vad tror/tycker ni att jag skall
göra åt mitt problem Tack på förhand Peter
BioPower by MapTun
238 Inlägg
14 april 2008
Har du de röda aero spridarna nu ihop med TD04hl15T #5 ?? Vad skall SQR boxen ge? Kan mycket troligt vara någon vaccumslang som börjat ge sig. Kolla runt insuget samt på torpedväggen där du har dom gåendes..
Maptun #3 BioPower Inviduell
45 Inlägg
15 april 2008
Tjenare har inga röda aero spridare bara dom original till Ltt skulle jag behöva Aero`s?
Ska köpa dom vackum slangarna du föreslog så får jag se om det hjälper.
Tack för svaret och tipset.
699 Inlägg
15 april 2008
spruta lite startgas på alla slangar å runt insug mm.. ökar motorn i varv drar den tjuvluft! Börja dära smile
Bilgalen elektriker :)
