3287
Hur får jag en signal från hemabion till slutsteget ....
130 Inlägg
18 april 2008
Jag har ett litet problem, jag har ett slutsteg Mutant MT 800.1X och en Kicker L5 bas (2*4ohm).
Eftersom min bil inte lever längre sad så tänkte jag använda detta som sub till hemmabion. Jag vet att det behövs matas med 12v så jag pratade med dom på BRL å frågade lite. Han sa att dom har Ctek-laddare och bilbatteri till sina demoväggar å dom är på heladagarna å det funkar tydligen skitbra.
SÅ långt är jag med, men nu till det svåra. Hur får jag en signal från hemabion till slutsteget när basutgången på hemmabioförstärkaren endast har en utgång (asså aktiv subbasuutgång)?
Så hur gör jag?
Jag vill ha en bil med klös i!
6 851 Inlägg
18 april 2008
du sätter en Y koppling..med en hona i ena ändan och 2 hanar i andra. Kan vara bra om du har en sub kabel från din hembio oxå förståss wink
Senast redigerat av TT-Avant (18 april 2008)
130 Inlägg
19 april 2008
Hmm ok har vart inne på det spåret.. menhur funkar det. Asså gör den om signalen eller? Funkar det så?
3 585 Inlägg
19 april 2008
Aktiv subb = bas med inbyggt slutsteg. = samma sak som slutsteg med lös bas.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
19 april 2008
du behöver inte enns  nån y split bara dra en kabel till steget kvittar i vilken ingång su kopplar in dig på för de e ju mono steg.
Telge Drifting Team
602 Inlägg
19 april 2008
Om du inte vill köpa c-tek laddare och bil batteri, så tror jag att det skulle funka med ett nätagg från datorn. Vet dock inte hur det blir med kabel areor och grejer.
Besserwisser
56 Inlägg
19 april 2008
ett nätagg från en dator är ju på tok för klent för att driva ett bilstereo steg.
Skogsfan
649 Inlägg
19 april 2008
Ja det har jag haft en diskussion om här förut, nätagg och slutsteg alltså. Vi kom fram till att det inte skulle räcka långt:)
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
2 432 Inlägg
19 april 2008
kanske skulle funka om man paralellkopplade fleranätagg men de blir dyrt billigast är batteri å laddare
