2878
Bryggning av rca-kabel
29 Inlägg
21 april 2008
Jag har fått lärt mej att man ska och hur man bryggar rca-kablarna till mitt slutsteg. Men nu har jag kopplat in ett till slutsteg och då är min fråga hur jag ska koppla det?
Nu har jag "dubbelbryggat" det kan man säga. Alltså jag har satt dit två omgångar bryggningkablar så jag får ut 4st röda å 4 st vita (som räcker till 2 slutsteg), lite svårt att förklara.
Men jag är inget proffs på sånt här så tänkte fråga om man kan ha så som jag har nu eller om det är bättre att dra en till rca-kabel från stereon? Då måste man ju ha dubbla rca-utgångar på stereon men jag har nyligen beställt en som det är det på.
Tacksam för snabba svar!
1 338 Inlägg
21 april 2008
Tjena!
Signalen halverar du för varje gång du delar den med en y split...
Det är alltid att föredra att dra en ny från stereon..
Men visst det går det nog men signalen kommer bli väldigt låg så du mmåste nog gaina upp steget ganska mycket..
samt ha ett steg där du kan ställa känsligheten..
Sen kommer du ej att ha nån fader funktion alls..
Finns boxar som man kan ha som förstärker Rca signalen..
MVH//
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
29 Inlägg
21 april 2008
Okej. Men då drar jag nog en ny kabel:) Tack för hjälpen!
10 287 Inlägg
21 april 2008
Svar nej. Detta är en felaktig myt som inte verkar släppa taget.
Signalförlusten är beroende på förhållandet mellan källimpedans och lastimpedans hos slutstegets ingångar.
Vid normala förhållanden blir signalförlusten avsevärt mindre än 1 dB.
Jämför om du har ett dubbelt vägguttag hemma. Koppla dit en lampa i ena uttaget. Koppla sedan dit en till i andra uttaget. Sjönk spänningen till 115V helt plötsligt?
/Göran
(Groucho Marx).
