3102
Motorproblem, Saab 900SE -95
6 Inlägg
23 april 2008
Jaha då var d dags då. hunnit averka 50 mil med bilen.
Finns ingen "skjuts" kvar i grejjerna. enligt laddmätaren så laddar den ok. bilen är helt orginal.
Får en liten knuff strax innan 6k varv. ? har turbon gett upp lr vad kan det vara för fel?
hade en felkod på Tempgivare, insugningsrör, men efter "nollning" så har den slutat lysa,
Tack på förhand
Senast redigerat av ProjektSaab (23 april 2008)
2 164 Inlägg
23 april 2008
Har du rätt ladd?
Kollat enligt extern mätare med gradering??
De är en orginal 2,0T då på 185 hk och 0,8 i max ladd??
Har du några missljud från motorn?
drar den mycket bränsle??
När börjar du få max ladd?
MVH
F
Senast redigerat av Fredrik-79 (23 april 2008)
6 Inlägg
23 april 2008
japp det är en 185 hk org. Har ingen extern mätare liggandes så får åka o köpa en isf. laddet hoppar upp som det ska enligt mätaren. fullt ladd börjar mellan 2 - 3k. men känns aldrig av.
går precis till slutet av det "gula".
när man varvar till lite lätt så hör man dova smällar ur avgasröret men det ryker inte ngt nämnvärt.
funderade på WG men då borde man inte få dom symptomen?
