3181
Blandade nybörjarfrågor
86 Inlägg
23 april 2008
Tja! Har nu köpt mina första riktiga högtalare och slutsteg. Och lite frågor om resten av grejorna som kommer behövas. Stereo och kablar.
Har köpt:
RF T4004; http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=29729
RF T152S; http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=29760
RF 4112; 2500.-
Hade tänkt köpa detta kabelpaket; Ground Zero GZPK35 innehållande:
6 meter 35mm² röd strömkabel
1 meter 35mm² blå jordkabel
5 meter lågnivåkabel med remote + trippel skärmad
5 meter 2 x 1,5mm² högtalarkabel
ANL säkringshållare med 200A ANL säkring
Ringkabelskor, gafflar osv.
Plus en till lågnivåkabel. Det ska sitta i en Volvo 850 sedan. Har aldrig instalerat något förr.
1. Kommer jag behöva några fler kablar eller tillbehör till detta?
2.Tror ni jag kan få in 35mm kabel direkt i steget. Om inte, vad behöver jag köpa till då?
3.Tror ni jag kommer jag behöva en ny iso-kontakt till stereon?
4 Högtalarkablen fram till framhögtalarna kommer nog bli längre än 2m så jag kommer behöva 3m högtalarkabel till. Behöver jag några kabelskor eller liknande till det?
5. Räcker det med en högtalarkabel som bara är 1.5mm*2 till en 3m lång kabel?
6. Hade tänkt köpa en tom baslåda. Finns det något jag kan köpa till för att få fast basen på bättre sätt, eller är det bara att skruva dit.
Grymt tacksam för alla svar!
5 852 Inlägg
24 april 2008
1. Japp du kommer behöva en RCA kabel till om du ska utnyttja 4 kanaler.
2. Det ska inte vara några problem så länge du inte ska göra fler steg smile
3. Ja du kommer behöva en övergång från 850 -> iso
4. Undvik så mycket skarvar du kan köp hellre en rulle med kabel så du kan undvika skarvar och 1,5mm2 är väl klent till ett såppas framsystem. http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=281 är kanon i detta fall så räcker det så du har ungefär 3,5 m över.
5. Se fråga 4.
6. Ett vinkeljärn från byggvaru handeln eller kardbareband brukar hjälpa smile
86 Inlägg
26 april 2008
Ska ja ha denna PC2-37-4 eller PC2-19-4 från brl.se till denna i min 850-92:
http://nardik.se/bilder/pioneer/dehp6000ub_back_s.jpg
Måste vara PC2-37-4?
Vill va säker
86 Inlägg
27 april 2008
Vill va säker
PC2194 ska du ha.
Ok. Är du helt säker?
400 Inlägg
28 april 2008
Tror Tujbo förstog lite fel på fråga 6?
6. Sätt butyl mellan basen och baslådan och sen skruva, så blir det tätt och den sitter ordentligt OCH du kan få loss den utan probb!
Ride Like You´ve Never Been Hurt
86 Inlägg
28 april 2008
Ok. butyl ?
Var kan jag köpa de?
Senast redigerat av erik_90 (28 april 2008)
400 Inlägg
28 april 2008
På mekonomen, en rulle med svart "deg" och gult skyddsöverdrag, kostar inte många kr.
f.d. Robospine
208 Inlägg
28 april 2008
vad menar du med en tom baslåda? en utan element eller?
är den klädd duger oftast det tjocka tyget för att täta runt elementet, och då är det bara att skruva fast den.
korsdra skruvarna och se till att korgen inte påfrestas på nåt onaturligt vis.
..och se till att du får rätt låda till din bas, eller rätt bas till din låda wink
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
86 Inlägg
28 april 2008
Jo, de kanske räcker med tyget, får se hur ja gör.
tom baslåda-utan element-är lite slö. Har en lite äldre Rockford bas, kosta ca 2500 ny.
Tänkte köpa Quickbazz Sluten baslåda 12" från brl.se . kan de funka?
E-tuna!!
