3559
Hjälp! Golf IV GTI går väldigt dåligt!
151 Inlägg
27 april 2008
Skulle nyss ta bilen och fara och handla, men jag vände efter en stund då jag märkte att bilen inte gick som den skulle. Den börjar att Vibrera som ett Bi ljud r,r,r,r,r,r, (i hela bilen) och den accelerar väldigt dåligt.  Golfen är en 00a och är helt orörd i motor, har gått strax över 10 tusen mil och välservad.
hjälp, vad är felet?
Senast redigerat av vickeH (27 april 2008)
Offroad Racing
3 122 Inlägg
27 april 2008
hmm... kan ju vara smuts på torkarbladen. eller döda insekter på kylaren tongue nä skämt åsido, om du ger en felbeskrivning så kanske nån kan hjälpa dig.
550 Inlägg
27 april 2008
Kan vara en tändspole som havererat.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
27 april 2008
låter som att den slutar gå på nån cylinder. kan ju va en tändkabel eller stift som e dåligt.
XBL: FOR mxHOLGE
93 Inlägg
27 april 2008
Ja det kan vara en tändspole. Det är det enklaste att kolla innan du kan få tag i vag-com o kolla felkoderna. Lämna inte in bilen för då blir du rånad!
Du hör ju om den inte går på alla cylindrar. Om så är fallet låt bilen stå på och dra upp en tändspole åt gången så hör du ljud skillnaden. (dom svarta som sitter på tändstiften). Sen kan du skifta tändspole och märka om "den" cylindern går efter bytet.
När du ändå är i vevan köp nya stift för dom byttes nog vid stora servicen senast (6kmil?)
Med det momentet så får du en felkod eftersom det blir misständning. Hur som helst behöver du ändå kolla felkoderna.
Köp en kabel o ladda hem "VAG-COM 409.1" lite buggigt men det funkar. man får göra en bat fil för det är 3 filer som försvinner när man klickar på menyerna.
