Jag har inte köpt dom en men hoppas jag kommer göra det inom en snar framtid:) Priset lär hamna runt 20tusen kronor med kabel å så!!! Tänkte beställa från Nårdik...
Mkt välljudande system! Spelar båda högt och riiiktigt BRA! Se bara till att ha en ordentlig installation till framsystemet - extremt viktigt! Jag provade smälla in mina DLS UR 6,5:or i orginalhålen i min Vento, och dom spelade sämre än orginalhögtalarna.. Efter dämpning av dörrar / dörrsidor och en ordentlig baffel så fick jag en sjukt grym midbas, och mer effekttålighet.
Har själv en Iridium (12:a) som drivs av ett DLS A6, och jag vart jäkla förvånad över hur bra den spelar(!) trots att den sitter i en för liten låda, som dessutom inte är speciellt tät i baffeln. : )
Jag har funderat lite grann på de där, å de blir nog en formgjuten låda i glasfiber, typ 5liter... Å sedan dämpa hela dörrsidan med något dämmedel av något slag...
Okej, så aktiv delning är att föredra? Men man måste väl ha ganska så bra kunskap på detta område då antar eller går det att exprimentera sig fram till något?
Jag anser att Aktiv delning är det bästa med dom grejjerna du funderar på. Skall du lägga ut dessa summor så varför inte utnyttja funktionerna. Det beror visserligen på hur du monterar elementen, men aktiv delning är alltid bra.
Kunskap krävs det ju en del naturligtvis, men den borde? du kanske ha om du ens funderar på såhärpass bra grejjer? I annat fall så ger affären du handlar av bra support.
Lycka till.
MVH Theo
Ja de kanske är dumt att inte göra det... Man ska ju använda grejerna så dom presterar maximalt... Jag har inte så god kunskap om aktiv delning men de kan man lära sig, inget är omöjligt om bara så vill!
Jag älskar å lyssan på musik, lyssnar mer på HUR det låter en vad det är som LÅTER... Så jag vill ha något som låter kalas... Så om man vill ha välljud så kostar det!
Lycka till.
MVH Theo
Håller helt med!
Att lära dig det du behöver om aktiv delning är inga problem alls. Så har du bara pengar och tid att montera allt seriöst så kör på;-)
Lycka till.
MVH Theo
Håller helt med!
MVH Theo
Man får ta sig tid till det... Ja satsar man så mycket på grejerna så måste man nästan montera allt seriöst, de skulle liksom bli fel annars!
Hej.. Det system du valt kommer låta mycket fint ihop. Vad för bil ska det sitta i egentligen, det är rätt vesäntligt.. Kan lova dig att du får bättre pris hos oss än hos nårdik, ring mig i alla fall och kolla så ska du få dagspriset och lite rabatt..
NJa jag tycker du ska akta dig lite för aktiv delning. DLS har under MÅNGA timmar testat fram bra filter för att få rätt nyansering på ljudet och för att få till det bra.
Aktiv delning ska man väl kanske använda om man tänk att tävla i t.ex. SASCA då justeringsmöjligheterna är större, men om man ska bygga för "guldljud" i bilen så anser INTE jag att man ska dela aktivt då man tappar rätt så mycket på det om man inte kan det till 120%.
