3055
Strömmtillbehör!
30 Inlägg
15 januari 2006
Någon som vet var man kan köpa strömmkontakter mm.
Jag vet att Nårdik har det men dom har inte ett säkrings-block som klarar 50mm
kabel. De har 50mm kabel å säkringshållare med 50mm kabel på ingång å utgång men inget
fördelningsblock med säkringar som tar samma kabel???
De jag tänkt göra är att dra en 50mm kabel från batteriet i fram bak till
skuffen till ett fördelningsblock med säkringar å sedan där ifrån vidare
till slutstegen...
Citat: Alltid bättre å dra en för tjock kabel en för tunn!
Team Tondöv
649 Inlägg
15 januari 2006
Autoleads har!
30 Inlägg
15 januari 2006
Okej, ska kolla:)
4 554 Inlägg
15 januari 2006
biltemas stömkablar är billiga och minst lika bra som alla andra..  enda skillnaden ja kan tänka mig är att isoleringen är lite hårdare och obekvämare att jobba med..
2lateuloose
543 Inlägg
15 januari 2006
50mm2 kan vara lite klurit att dra ibland.. beroende på bil då kan man dra 2st 30mm2 istället
men helt rätt att dra stort smile
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
30 Inlägg
15 januari 2006
Ska jag dra två 30mm istället till de två stegen?
Alltså Två 30mm kablar från batteriet med säkringar å sedan dra dom rätt
in i steget?
Team Tondöv
649 Inlägg
15 januari 2006
Många fördelningsblock har flera ingångar, så du kan trycka in båda 30mm2 där!
2lateuloose
543 Inlägg
16 januari 2006
Precis det var så jag menade.. Dra 2x30mm2 till säkringsblocket bak från batteriet fram
& sen kan du dra mindre kablar till stegen (så korta som möjligt) tror kanske att du får in 8mm2 i steget el.? på vissa steg finns det  t om 2 st + ingångar & då man kan dra dubbelt till dom med!..
781 Inlägg
16 januari 2006
mds och BRl har säkert me sånt skojj.. men biltema är ju helt klar billigare:)
