Byt stift så kommer de säkert o försvinna..hade samma sak på min när jag chipade min..nu har jag inet läst din spec. men min misstände också när jag kom upp i ca 130 och gick rent misstände vid 170..bytte stift och de gjorde susen..Platina stift är o rekomender.
Min t5a gick konstigt som fan på låga varv men bra på höga varv å den svart rykte som satan å då var det lambda sonden som va kass å sen jag bytte den går bilen bra å svart ryker inte
jag ska mäta lamdan i morron och se om den reglerar.
