2901
Bil utan stereokablage?
42 Inlägg
6 juni 2008
Har inskaffat en Golf 1 från 78 som inte har en enda kabel för stereo, och jag vill ha i en rätt ny i, någon som vet hur, vart jag kan köpa grejerna som behövs osv? och först och främst, vad som behövs? smile tacksam för svar.
6 170 Inlägg
6 juni 2008
Om den inte har en enda kabel för stereo lär det ju behövas:
Stereo, högtalare, kablar mellan stereo och högtalare, antenn om du vill ha radio, ström till stereon.
Mer bör det väl inte vara ?
Strömmen till stereon e ju det jävligaste och då får du ju antingen dra en ny + från batteriet till stereon och jorda i närmsta rena plåtbit eller så får du grena in stereons + på någon befintlig strömkabel i bilen.
42 Inlägg
6 juni 2008
okok joo men om man vill få ihop detta till en iso kontakt, finns de då lösa iso kontakter att köpa?.. är helt färsk på det här så hehe smile
6 170 Inlägg
6 juni 2008
Jepp, biltema har lösa ISO-kontakter, både hona och hane.
När jag fick hem min nya stereo från USA var där bara lösa sladdar och ingen ISO-kabel så jag köpte en lös ISO-kontakt på biltema och lödde ihop den med stereons kablar så var problemet löst smile
42 Inlägg
10 juni 2008
jo fast prob är att jag över huvudtaget inte har en enda kabel till sterion så finns inget att löda ihop :p
48 Inlägg
10 juni 2008
först får du ha ett kopplingschema te isokontakten, de får du nog med annars går de å googla fram. sen får du ta ström från nåt som går på tändningen lämpligtvis till matarströmmen å "startströmmen", ex kupefläkt blinkersrelä el liknande e inte så noga på så gamla bilar så länge det inte överbelastar så säkringen går. å jorda den i nån plåtsak som går i jord mm.
29 Inlägg
10 juni 2008
Biltema har kablage till stereo, som TBOC_Razor sa. På den står det vart kablarna ska dras.
Det är 5 kablar från kablaget: plus till batteriet, en till tändningen, jorden, remoten och en till antennen. De är de tre första som behövs för att kunna få igång det. Remoten behövs bara om du ska ha slutsteg och antennen givetvis om du ska koppla in antennen till radio.
Om du vill kunna sätta på steroen och lyssna på musik utan att behöva ha tändningen på så kopplar du kabeln som ska gå till tändningen ihop med kabeln som går till pluspolen på batteriet.
Det andra kablaget är till högtalarna (om du inte ska använda slutsteg) och där står det till vilka högtalare kablarna ska gå till (tex front left)smile
Lycka till!  mvh jeppe
17 Inlägg
10 juni 2008
http://www.Brl.se/ där har dom allt om bilstereo/elektronik/högtalare m.m
42 Inlägg
13 juni 2008
tack för svaren, har lite kol på läget nu iaf wink
474 Inlägg
13 juni 2008
Behöver du mer hjälp så skicka pm då jag jobbat på brl så kan ja hjälpa dig..
* Heaven Won´t Have Me And Hell Can´t Handle Me *
6 170 Inlägg
14 juni 2008
Hela poängen med mitt inlägg var ju att om du nu inte har en enda kabel för bilstereo i bilen så drar du det själv och kopplar sen alla sladdarnas lösa ändar till en universal ISO-kontakt.
Och till skillnad från vad Jeppee sa så står det *inte* på universal-ISOn från biltema vilken pinne som är vad men det kopplar man ju efter färgerna på stereons kablage eller den gängse ISO-standarden. Den ISOn jag menar är den med tretton pinnar dvs både "ström-ISO" och "högtalar-ISO" i en plugg.
Och vill du kunna spela med tändningen av men vill ändå kunna stänga av stereon helt så kan du ju göra såhär:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=349499
Man kopplar helt enkelt stereons tändningsström på konstant 12V men sätter en brytare på den sladden så man kan spela med tändningen av men ändå bryta strömmen när man vill.
