4150
lt31 brytarspetsar
11 Inlägg
8 juni 2008
tjenare alla nu e det så att jag har köpt nya brytarspetsar till min lt31 och så vill jag veta vilket avstånd de ska vara någon som har något förslag?  Behöver hjälp fort för bilen ska användas dagligen
21 761 Inlägg
8 juni 2008
Så vitt jag vet så brukar avståndet generallt vara ca 0,4-0,5mm när det handlar om brytarstyrda system rent allmänt, oavsett om det gäller Volvo 140 eller någon annan bil.
blacken
8 juni 2008
0,35-0,40..dvs 0,35:ans bladmått ska "gå" lätt igenom, men 0,40:an ska inte "gå" igenom..
11 Inlägg
14 juni 2008
så du e säker att det är 0.35:ans blådmått?
blacken
14 juni 2008
Är det 4 cyl eller 6cyl..
11 Inlägg
15 juni 2008
6 cylindrig
21 761 Inlägg
15 juni 2008
Jag tror att du kan testa med blackens angivelser. Sedan testar du att ha mycket gas med hög växel (gubbkörning) på låga motorvarv för att se om motorn missar i tändningen, gör även test med att hålla ganska höga motorvarvtal och se att det inte blir tändmissar då också.
Ifall det inte visar minsta tendens att hacka eller rycka så anser jag att inställningen är ganska rätt.
Senast redigerat av Drönirettab (15 juni 2008)
11 Inlägg
18 juni 2008
så nu är den inställd perfekt smile Fick ta 0.40 Så att den tänder rätt osv smile så nu e den perfekt bilen smile Tack för hjälpen
Mvh Christofer
