3320
strömkabel i v50
134 Inlägg
9 juni 2008
Är det någon som vet vart det är lättast att dra in strömkabeln (från motorrummet till slutsteget genom kupén) på en Volvo V50?
Egen företagare
201 Inlägg
9 juni 2008
Drog kabel under bilen bakom värmeskyddsplåtarna,och upp genom en ledig kabelgenoföring kring v bakhjul på c30,är ju samma chassi på dom så det bör gå bra göra så på din bil också
134 Inlägg
9 juni 2008
det vet jag fan om vill, vill någ dra in vägen på nåt sätt om det går.
Arg Snickare
875 Inlägg
9 juni 2008
går det inte dra den så den kommer ut vid dörröppningshålet på  förarsidan?  sitter så på min 850 iaf.. kanske lite svårare på nya volvo's.
134 Inlägg
14 juni 2008
Nån som dragit kabel i en v50??
134 Inlägg
17 juni 2008
956 Inlägg
17 juni 2008
Om di tittar in i motorutrymmet och på torpedväggen, brukar det finnas plastpluggar som sitter över hål. Annars så följer du andra kablar in genom torpedväggen.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
2 266 Inlägg
17 juni 2008
sitter inte batteriet i skuffen vid reservhjulet som min v70?
svetsdiff !!!
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
17 juni 2008
Står du framför bilen och tittar ner i motorrummet, så ser du en kabelgenomföring i torpedplåten bakom vänstra fjädertornet (bilens högra).
/Micke
Smoke Tires Not Drugs.
Zzzz
937 Inlägg
17 juni 2008
Nej.
Det sitter i fram, samma på nya V70 och S80.
134 Inlägg
17 juni 2008
/Micke
okej jag har försökt får genom kaben där, men det går ju inte, jag tänkte om det fanns nån plats bakom batteriet nånstans?
