3731
Fyrhjulsinställning C70, däckfirman bluffar?
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
11 juni 2008
Skulle göra fyhjulsinställning på C70:in, när jag hämtade den sa de att de endast kunde göra inställningen fram pga av att det behövdes specialverktyg till det som de inte hade. Tror inte ett skit på dem, tror bara att det möjligtvis satt åt jävligt hårt och att de inte fick ordning på det... Vad säger ni? Jag har hört med andra och de säger att det inte skall vara några problem med att ställa hjulen bak. Bara så jag vet vad jag ska säga när jag åker tillbakaoch klagar hos dem...
MVH
David
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
3 120 Inlägg
11 juni 2008
Du klagar väl inte på jobb som inte blir utförda, enklast är ju att inte betala och ta bilen till någon som klarar av jobbet.
12 086 Inlägg
12 juni 2008
Ja precis, lämnar du in den på fyrhjulsinställning i tron att de ska göra det och du bara får 2 hjul inställda kan man säkert få de helt kostnadsfritt om man är en riktig pain in the ass, om inte annat minst halverat pris.
När de tackar ja till ett arbete är de ju deras sak att se till att de har verktyg.
Snarare om nu muttrarna sitter som faaan så kan de nog snarare debitera dig mer för merjobb. Så de är ju jävligt korkat motiverat av dem isf.
105 Inlägg
12 juni 2008
Nu kan jag berätta något som jag igenligen inte borde kanske..
Men hur som helst.. Vi backar tiden ungefär 4-5 år bakåt när jag stog som pryo nere på en däckfirma.. Jag fick endast göra dem lite lättare sakerna som att montera av däck och montera ditt dem . Inga som helst problem med andra ord.. Det va en hel del utlänningar som skötte stället men jag gillade det endå iomed jag fick hyffsat bra betalt för endå det bara var praktik och jag var 15 år (?). Men åter..  Kom in en bil som skulle få sin framvagnställd, jag tittade på och försökte lära mig lite vad min outbildade handledare gjorde för något..  Och alla sensorna monterades och visade att framvagnen var helt felställd, enkelt jobb? Jo visst..  Min handledare skulle då dra upp muttern för kunna rikta den bra och där var problemet..  Slutade med chefen åkte köpte ny styrled på biltema som dem montera tillbaka och ställde in..  Och bilägaren va så glad att den va bra inställd men hade inte en anning att hans nya volvo va kittad med en biltema styrled....
Så lita aldrig på era däckspecialister runt om i landet !.
1 050 Inlägg
13 juni 2008
Casy skrev:
Eller... Lita aldrig på utlänningar!
? smile
Hahaha...tur att det är högt i taket här på forumet lol hade du skrivit din kommentar om
Ny svenskarna hos t,ex Autopower, så hade du blivit avstängd omgående..big_smile (På livstid)
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
Egen företagare
864 Inlägg
13 juni 2008
fan får de inte loss skiten har de väll en gasbrännare, det funkar ju skitbra om nått sitter fast,.
Du borde klaga som fan, och borde igentligen inte betala nått, batalar man för 4hjuls ints så borde man få det och inte bara på 2hjul.
Dålig stil av dom.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
5 089 Inlägg
13 juni 2008
nu drog du väll alla över samma kant? eller menar du att jag inte kan sköta mitt jobb, bara för jag är "däckspecialist"?smile
och om man återgår till problemet;) NEJ det behövs inga specialverktyg till det, vet du vilken vinkel det var som inte gick att ställa p.g.a detta "specialverktyg"? ?
edit: läste fel, bak förmodar jag?wink vanligt att den ärgar fast, och eftersom att det är en bussning där så går det inte att värma heller, bara ta fram stora släggan och klappa till;) men dom kanske var lata och skyllde på annat:P åk tillbaka och klaga, och kolla hur det ser ut och hur det skall justeras, och lär dom;)
Senast redigerat av FLindgren (13 juni 2008)
\Lindgren
946 Inlägg
16 juni 2008
Tack för era svar! Ja, det är bak som de menar på inte går att ställa in. Nu är jag ingen expert på detta, men det är alltså inte denna vinkel på hjulen: vänster hjul -> //  \\ <- höger hjul
Ser man bakifrån bilen ska ju hjulen löpa exakt rakt längs med karossen, mitt högerbakhjul är dock vinklat lite inåt, precis som om det svängde en aning vänster. Förstår ni hur jag menar? big_smile
39 Inlägg
19 juni 2008
man kan ställa toin-tout (vet ej hur man skriver men) bak på dessa med orginal bussning, men brukar sitta fast. kan åkså vara sneda stag om inte justermån räcker till.. vi byggde om dessa på våra tävlings bilar. då kunde vi justera camber me. lite över kurs.  antagligen satt bussningarna fast eller så fans inte justermån o då är det bara o byta den delen av bakaxel.
  mvh jyrki
Turbo Tok :-)
