4225
Vilka kablar på en startmotor? (peugeot)
32 Inlägg
22 januari 2006
Jag undrar vad det är för kablar etc. som ska sitta på startmotorn? Någon som kan bidra med en bra bild eller en bra förklaring? Peugeot 205 gti sitter den på.
469 Inlägg
22 januari 2006
det kan du väll sätta som du vill. Bara den grova kablen frånn batteriets +pol sitter där sen spelar det inte så stor roll bara du inte sätter för stora saker som drar mycket ström. De du inte vill ha där är väll bara sätta på batteriets pluspol. Om det är de du menar smile
Senast redigerat av Danne_escort (22 januari 2006)
21 761 Inlägg
22 januari 2006
Det borde gå en från batteriet, en från generatorn, en från tändlåset som bara ger spänning när nyckeln är i startläge, ev en som går till tändspolen(om det finns förkopplingsmotstånd).
Vet inte om det är så på just Peugeot men de flesta har så tror jag.
32 Inlägg
22 januari 2006
Okej tack så jättemycket! Jag ska kolla allt detta imorn, det tog ju lite tid idag att leta sig fram till själva startmotorn så jag tar och letar sladdar imorn big_smile thx! än en gång
Rinkan
22 januari 2006
En +
en Jord. och en tunn kabel till solonoiden (styr ström startnyckel)
om det inte är en ny bil med imobeliser och sådant
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
22 januari 2006
Rinkan skrev:
En +
Jordningen brukar väl oftast gå genom (motor-) blocket såvida det inte är aluminiumblock, om det nu finns...
Rinkan
23 januari 2006
Endera så jordas det genom motorn eller jordflätan,som oftast brukar sitta runt startmotorn
