Tog mig friheten att skriva iordning lite..
Det är nog inte 100% rätt så klaga där jag har fel
För de som inte vet så är GEL och AGM två olika sorts batterier, skillnaden vet jag inte... (hehe)
HU/Head Unit = Huvudenhet/Stereo
Lågnivå = RCA-kablar. Skickar ljudet från stereon till steget.
Slutsteg = Förstärkare
Delningsfilter = Delar upp ljudet i olika frekvenser t ex. Höga toner till diskanten, Mellantoner till Midbas och Låga toner till basen
Diskant/Skrikare = Spelar höga toner
Mellanregister = Spelar toner mellan diskant och bas
Bas = Spelar låga toner
Störningsfilter = Tar bort olika störningsljud som man kan få t ex. av att lägga lågnivåkablar och strömkablar på samma sida, eller att stereon och slutsteget bara inte passar ihop.
Watt = Hur mycket elektrisk kraft en högtalare tar.
Ohm/Impedans = Belastning på förstäkaren. Ju lägre ju högre belastning, dvs. 2 Ohm är högre belastning är 4 Ohm.
deciBel/dB = Ljudvolym, ju mer ju högre
Hertz/Hz = Frekvens, ju högre frekvens ju ljusare ljud och vice versa. frekvensomfånget örat har är ca 20Hz-18000Hz
Mono = När ljudet bara har en kanal. Man får då ingen stereo/surround-effekt
Stereo = Man har två ljudkanaler, en höger och en vänster.
Surround = Ljudet är runtomkring dig, dvs. du har 4 kanaler eller fler.
Monoblock = Slutsteg med endast en kanal, används främst till basar.
